怎样将路由器连到座机电脑上(电脑座机如何连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样将路由器连到座机电脑上座机用网线连接无线路由器座机电脑怎么连接有线路由器
一、怎样将路由器连到座机电脑上
路由器连接电脑方法
1、路由器。
2、连接方法。
说明:A:路由器4个黄色L口,可以拉出4根网线供4台电脑同时上网。
B: 蓝色W口是插运营商进户的网线。
3、以TPLINK路由器为例设置方法。
a:打开浏览器在浏览器输入路由器背面地址。
b:在出来的对话框里面输入路由器背面用户名密码。
c:在路由器管理页面点击设置导向。
d:点击设置导向后出来如下对话框,点击下一步。
e:选择ADSL虚拟拨号。
f:输入运营商提供的用户名密码,下一步直至完成。
4、连接 、设置完成即可上网。
二、座机用网线连接无线路由器
利用座机电话线设置无线路由器的方法如下:
1、首先,连接电话线需要一个调制解调器(俗称猫),把电话线插到猫的水银头上,再用一条网线连接猫和路由器的wan口,路由器的lan口连接电脑的网口接口。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1,然后按ENTER,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,一般都是admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
三、座机电脑怎么连接有线路由器
方法/步骤
1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
GMT+8, 2025-11-22 00:39 , Processed in 0.206524 second(s), 13 queries .
