无线路由器级联怎么设置(无线路由器如何级联):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器级联怎么设置路由器怎么串联无线路由器
一、无线路由器级联怎么设置
如果您有两台路由器想要级联上网,有两种方法:
1)宽带线〈-〉ADSLMODEM〈-〉MR808(LAN口)〈-〉(WAN口)MW108(无线)〈-〉电脑,如下图:
此种接线方法,只要进行如下的设置即可:
1.将MW108LAN口IP地址改为:172.16.1.1(注意:此地址可以更改为和原地址段不同的任意内网地址),保存提示重启路由器。
2.电脑的IP地址修改为172.16.1.X(X取自然数范围2~254),如下图所示:
再次通过http://172.16.1.1地址进入MW108的管理界面对WAN口进行配置,这种连接方式下需要在MW108的配置界面中的WAN口设置中配置静态IP,参数如下:IP地址:192.168.1.X(X取自然数范围2~254)子网掩码:255.255.255.0默认网关:192.168.1.1
二、路由器怎么串联无线路由器
1,电信宽带接入线进路由A的WAN口;
2,路由A的LAN1-4随便一口用网线连接笔记本或台式机;
3,路由A的LAN1-4随便一口用网线连接路由B的随便一个LAN口;
以上是正确连线方法,但是必须要合理设置路由后才能正常工作。
在进行上述连线前请进行如下设置:
PS:路由A的设置在之前正常工作的情况下不需要改动,但请把路由A中的基础设置中DHCP功能打开,一般默认设置都是打开的。
这里要说的是路由B设置。
1、在操作系统中将本地连接的IP和DNS获取设置为自动获取不要手动指定网段。
2、把笔记本或者台式机用网线直接连接路由B之LAN口,本地连接显示连接成功后,浏览器中输入路由IP地址(一般是192.168.1.1或192.168.0.1),打开后输入用户名和密码进入设置页面。
3、进入基础设置找到LAN设置,把地址中192.168.1.1或者是192.168.0.1改为:192.168.1.2或者192.168.0.2,如果你的路由器是1就是1网段,如果是0就是0网段,这个请不要输错,按照你的路由器地址改,只把最后的1改成2即可,然后保存,重启。
4、打开新的浏览器输入刚才的新地址,比如是192.168.1.2,找到基础设置DHCP项,关闭DHCP功能,这一点比较重要,不要忽略掉,因为有路由A做DHCP了,所以为了避免冲突要关闭路由B的功能,保存,先不用重启路由B。
5、基础设置中应该有Internet接入设置,把接入形式由PPPoe改成DHCP动态获取,或者手动设置地址为192.168.1.50(这里的50可以是3-254任意数字,只要不和其它设备冲突就OK),掩码255.255.255.0,DNS地址可以设置为192.168.1.1(也就是路由A的IP地址),也可以不设置,如果一定要求设置可以是0.0.0.0,保存。
6、找到无线Wifi设置项,开启无线SSID功能,把广播名设置好,比如的路由器A以前无线名称是TPLINK-xxxx那你可以设置为TPLINK-xxxxB,也可以是个性化的英文字符和数字的组合,以作为和路由A信号的区别,又方便自己找到信号名。
频道自动即可。
保存。
7、设置无线路由器的安全登录选项一般密码形式是WPA和WPA2混合,然后设置你的无线密码就行了,保存。
最后保存后重启路由器,按照一开始的连线方式连接就OK了,有问题或哪没明白请再提问。
以上回答你满意么?
GMT+8, 2025-9-21 00:35 , Processed in 0.199044 second(s), 13 queries .
