路由器怎么连接路由器(如何接通路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接路由器怎么连接路由器设置如何连接路由器详细步骤
一、路由器怎么连接路由器
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,第三个、第四个一样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎么连接路由器设置
无线路由器怎么设置?如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。
而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。
究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置WiFi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。
希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
请点击输入图片描述
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
请点击输入图片描述
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
请点击输入图片描述
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
请点击输入图片描述
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
请点击输入图片描述
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
请点击输入图片描述
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
请点击输入图片描述
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
请点击输入图片描述
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
编后语:无线路由器怎么设置?是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、如何连接路由器详细步骤
1、电话线接到分离器上。
2、分离器的另一端有两个口,一个是电话的一个是猫的。
3、分离器上的一条线要接到猫上,把猫电源查上,然后看到猫上一条网线。
4、路由器电源查上,把猫的网线插到路由器wan的口上。
5、然后找一条两端都有水晶头的网线,分别连接路由器和电脑。
6、设置自己的电脑ip,打开网上邻居属性,设置自己的ip,比如路由器本身的ip是192.168.18.1,那么自己机器的ip要设置成:192.168.18.2-192.168.18.254之间,掩码自动输入,网关就是192.168.18.1.
7、设置路由器,打开ie浏览框输入192.168.18.1,回车,你会看到一个登陆框,那是路由器的,你照着路由器上写的帐号密码添上就可以,你会进入路由设置界面。
8、在设置界面里你会看到(设置向导)点击,然后下一步,选择adsl拨号,在下一步,然后叫你输入自己adsl帐号,然后下一步,最后保存就可以了
9、在回到设置界面的首页,你点击系统状态,如果连接上了,你会看到有ip地址显示,如果有说明你连接上了,退出来上网就行了。
如果连接不上你看到的全是0.0.0.0.累死了,加分~~~!!全是我手打上的,没有复制一个字~!
GMT+8, 2025-11-21 21:17 , Processed in 0.240275 second(s), 14 queries .
