怎样设置路由器的桥接(维盟路由器如何设置桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器的桥接路由器桥接要如何设置怎么设置路由器桥连接
一、怎样设置路由器的桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、路由器桥接要如何设置
【无线路由器桥接】
图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、怎么设置路由器桥连接
所需工具材料:两台无线路由器(以TP-LINK为例)
方法如下:
一、主路由器TP-A配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、开启DHCP服务:
选择DHCP服务器——DHCP服务,启用DHCP服务器,点保存。
3、选择网络参数——LAN口设置,记录右边的IP地址和MAC地址。
4、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-A”,将信道(也叫频段)选择为1或者6或者9(这里以9为例)。
注:1)因1或者6或者9的信号干扰最小;
而如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
2)为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
关闭桥接功能:如上图,取消选中【开启Bridge功能】。
安全类型:选中一种加密类型。
输入WIFI密码,点保存。
二、副路由器TP-B配置:
2、选择网络参数——LAN口设置,IP地址改为192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.254都可,这里假设主路由器IP是192.168.1.1,所以该IP必须与主路由器IP不同),点保存,然后重新以192.168.1.2进入路由器管理界面。
3、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-B”,将信道选择为9.
注:TP-A信道选择为9,这里就选择为9.
勾选【开启WDS】
勾选【开启SSID广播】
点扫描按钮。
4、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
6、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可。
7、单击“保存”后会提示“已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启。
8、关闭DHCP:选择DHCP服务器——DHCP服务,不启用DHCP服务器,点保存,然后重启路由器生效。
GMT+8, 2025-11-23 23:35 , Processed in 0.242446 second(s), 13 queries .
