怎么重置无线路由器密码(路由器的管理密码如何重置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置无线路由器密码重置路由器密码的步骤如何用手机重置路由器密码
一、怎么重置无线路由器密码
无线路由器家家必备
在修改无线路由器密码之前,我们需要先知道无线路由器都有哪些密码,都是干什么用的。
WiFi密码是我们在设置无线路由器时,为我们的无线网络设置的专属口令,能够和其它无线网络区分,保证自己的设备接入自己家的无线路由器,防止蹭网发生,增强无线路由器的安全性。
无线路由器的后台密码一般会印在无线路由器底部的铭牌之上,默认的密码非常简单,并且拥有很强的通用性,它用来进入无线路由器的系统设置页面,可以说非常重要。
修改WiFi密码
要修改WiFi密码,首先要进入系统管理后台。
我们可以通过移动端的无线路由器管理app,或者在电脑、手机的浏览器中输入后台管理地址即可进入到管理后台。
找到“无线设置”,然后就可以看到密码修改的功能。
我们建议大家采用“字母+数字+符号”的密码形式,并选择WPA2及以上的加密方式,这样的密码最不易被黑客攻破。
修改后台管理密码
接下来要修改无线路由器的管理密码,我们需要在管理后台找到“系统管理”功能。
在系统管理功能中,即可找到无线路由器后台管理密码修改的选项。
我们在此建议,不要要将使用和连接WiFi相同的密码作为路由器管理后台的密码,需要单独设置一个复杂性较高的密码。
许多无线路由器在进行初次设置时,会询问用户是否将WiFi密码设置为管理密码,我们建议两个密码分开,增加安全性。
二、重置路由器密码的步骤
您好,方法
第一步:用笔抄下默认网关的IP。
我们打开本地连接,点击支持选项,就可以看到默认网关。
在这里我们用笔记下它们。
第二步:在我们的IE浏览器上输入地址,
第三步:在路由登陆窗口里面输入用户名和密码。
第四步:假如前面都是输入正确,那么你将会看到下图。
第五步:我们这个时候就应该点击工具这个选项,并且按系统提示输入自己的密码。
具体操作见下图:
第六步:我们按上图中的执行按钮后,又会重新弹出路由器登陆窗口,提示我们再次输入密码,当然这个时候应该输入更改后的密码。
第七步:我们上图输入的密码是正确的情况下,我们又重新回到路由器的管理界面了,这个时候我们应该点击首页,再点击无线网络。
第八步:我们找到共享密码选项,在空白处输入我们想要换的密码。
第九步:再次点击上图中的执行按钮,然后等几分钟时间,这个时候应该会出现一个新的窗口,我们点击继续按钮。
这个时候我们就完成重置密码了。
三、如何用手机重置路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-17 11:03 , Processed in 0.253081 second(s), 14 queries .
