家庭网关应该怎样连接(家庭网关如何连接有线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭网关应该怎样连接联通家庭网关要如何连接无线路由器
一、家庭网关应该怎样连接
家庭网关应该怎样连接
步骤一:
对于以上问题我觉得电信路由器外置型上行家庭网关(2+1)无法设置两台电脑连接(电信限制),如果需要两台或者多台设备连接互联网,请购买无线路由器,发射wifi信号即可,电信宽带是中国电信运营商向电信用户提供接入互联网服务的总称,以“天翼宽带”统一的业务品牌向用户呈现,通过统一的天翼宽带客户端,向用户提供无缝覆盖宽带接入服务,也可以使用宽带猫只能允许收到其他维修同行的一台电脑同时拨号上网的,您可以购买无线路由器,设置好之后,从路由器上面直接连接电脑即可上网的。
2
步骤二:
首先要确定你的光纤猫不是直接拨号上网的,如果是直接的话,让宽带师傅给你改成桥接的模式,你才可以用无线路由器。
1.先用一根网线接无线路由器的LAN接口,网线另一头接到电脑上,打开电脑上的浏览器,进入无线路由器的设置界面 ,找到LAN地址IP,修改成192.168.5.1 防止跟光纤猫冲突。
2.modern光纤猫如何连接路由器,从光纤猫接上一根网线,网线另一头接无线路由器的WAN接口.在找一根网线连接无线路由器的LAN接口,网线另一头接到电脑上 3.打开电脑上的浏览器,输入 http://192.168.5.1 进入无线路由器的设置界面 ,找到WAN选项,设置一下上网的类型:PPPOE拨号,输入你的宽带账号和密码,保存一下。
在设置一下你的无线WIFI的密码,保存一下,重启路由器。
3
步骤三:
怎么设置无线路由器与电信家庭网关的网络连接 中兴的家庭网关,应该有四个网线出口的,要是我没记错的话,你网关出来的两根网线,一根接的电视机顶盒,一根接的电脑。
你你把接电脑的那根网线接到无线路由器的wan口上,台机或笔记本接到路由器的lan口,设置好路由器的adsl拨号(链接模式是:pppoe,填好账号,密码);再设置好无线参数就好了(无线网络名,是否广播,是否加密,加密方式及密码),重启路由器就好了。
4
步骤四:
用一根网线连接modem(宽带猫)及路由器wan口,用另一根网线连接路由器lan口与电脑网卡接口。
打开浏览器,输入路由器登陆地址,192.168.1.1(或192.168.0.1)具体看说明书,在弹出的窗口中输入路由器的登陆用户名及密码(一般用户名和密码都是admin),进入后根据设置向导输入宽带的账号密码。
点击路由器设置界面里的【无线设置】,设置无线网络的名称和密码,然后通过电脑搜索设定的无线名称,即可进行连接。
家庭网关内网ip地址尽量不要与无线路器内网ip相同,如果家庭网关内网ip为192.168.1.1,无线路由器的内网ip改为192.168.2.1; 如果拨号设置在家庭网关,则家庭网关工作模式应为路由模式,并开启dhcp,路由器wan口配置为自动获取ip; 如果拨号设置在路由器,则家庭网关工作模式应为桥接模式,路由器wan口配置pppoe
5
家庭网关介绍:
实现家庭内部信息与家庭外部信息的交换,无疑是家庭连网的目的所在。
它的实现需要设计一个理想的家庭网关。
家庭网关会执行智能化的路由算法,把这些信息流(数据)分配给各种电话、智能电器、数字电视和音响等设备。
智能家庭网络是信息时代带给人们的又一个高科技产物。
它借助现有的计算机网络技术,将家庭内各种家电和设备连网,通过网络为人们提供各种丰富、多样化、个性化、方便、舒适、安全和高效的服务。
家庭网络化也是整个社会信息化的一个重要的部分。
注意事项
注意安全
看一下说明书,有常识的去操作
摘自百度经验!
二、联通家庭网关要如何连接无线路由器
方法如下:步骤1:   拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:电脑进入路由器1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2026-1-17 04:58 , Processed in 0.249710 second(s), 14 queries .
