路由器怎么限制手机WIFI速度(路由器如何限制某个手机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么限制手机WIFI速度怎样设置路由器限制手机网速路由器怎样限制一个人手机上网
一、路由器怎么限制手机WIFI速度
以腾达路由器为例,限制手机WIFI速度的步骤如下:
1、保证电脑已经连接上路由器相同的网络,在浏览器上面输入192.168.1.1或者192.168.1.0,一般路由器登陆ip地址都是这两个,或者是192.168.0.1这个地址,一般路由器说明书上都会有写。
2、在登陆界面输入管理员密码。
3、找到“网速控制”选项
4、找到不属于你的设备(即陌生人蹭你网所使用的设备名称),更改他的上传速度限制和下载速度限制。
最后点击确定,这样他的手机的网速就会被限制了。
这样路由器怎么限制手机WIFI速度的问题就解决了。扩展资料:
路由器故障排查:
1、网速慢
通过宽带路由器共享上网,会使上网速度存在一定的损耗,这是避免不了的。
不过可以通过更改路由器的MTU值将这种损耗降至最低。
2、不能拨号
问题大多出在路由器的软件设置方面。
可进入配置界面,让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息。
3、频繁掉线
检查是否因为局域网内经常有人使用BT软件下载资料。
把路由器恢复成出厂默认设置,再输入密码重新配置一次。
二、怎样设置路由器限制手机网速
要想限制手机上网网速,我们必须得知道手机的MAC地址和IP地址。
打开手机“设置”界面,点击“关于手机”项进入。
从打开的“关于手机”界面中,点击“状态信息”项进入手机状态信息详细界面。
如图所示:
在“状态信息”界面中,就可以找到手机WLAN IP地址和WLAN MAC地地址。
如图所示:
接下来进入路由器后台Web管理界面,展开“DHCP服务器”-“静态地址保留”项,点击右侧的“添加新条目”按钮。
从打开的“静态地址保留”界面中,输入手机的MAC地址,同时设置要为手机保留的IP地址,点击“保存”按钮。
然后切换到“IP带宽控制”选项卡,勾选“启用IP宽带限制”项,点击“添加新条目”按钮,以添加一条限制手机上网速度的新规则。
接着在打开的“条目设置规则”界面中,设置包括手机IP地址在内的地址范围,同时设置“上行速度”和“下行速度”,点击“保存”按钮即可完成限速设置。
当然,在得知手机WLAN IP和WLAN MAC地址的情况下,也可以使用“聚生网管”来限制其网速。
直接在百度中搜索 下载此程序。
运行此程序,在其主界面中,设置“监控模式”设置为“虚拟网关”模式,点击“启用监控”按钮。
待局域网主机全部列出后,根据WLAN IP和WLAN MAC找到对应的手机设备,双击以创建一个新策略。
如图所示:
从打开的“策略编辑”界面中,切换到“带宽限制”选项卡,勾选“启用主机公网宽带限制”项,同时设置“上行速度”和“下行速度”,点击“保存设置”按钮即可。
12
当策略编辑完成后,在返回的计算机列表界面,就可以查看“指派策略”列表中已为当前手机设置了相应的限制策略。
如图所示:
三、路由器怎样限制一个人手机上网
路由器封杀某个设备的方法有很多种:
Wifi封杀。
先让对方连接到路由器,然后在路由器管理页中找到对方设备的MAC地址,添加到Wifi的黑名单中即可。
不同品牌不同型号的路由器其黑名单的操作方法不完全相同,根据屏幕提示操作即可。
这种方法比较彻底,能够让对方完全无法连接到这个Wifi。
如果对方尝试修改MAC,或者被封杀的设备比较多,也可以考虑进行白名单过滤,只允许白名单内的设备连接。
防火墙封杀。
对方连接到路由器后,查出其MAC地址,加入防火墙的黑名单中,使路由器不转发该设备的数据包。
这种方法能够使被封杀的设备依然可以成功连接到Wifi,但却无法上网。
GMT+8, 2025-12-27 05:21 , Processed in 0.256642 second(s), 14 queries .
