路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi6路由器怎么设置路由器wifi6怎么设置wifi6路由器怎么插
一、wifi6路由器怎么设置
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机WIFI上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
二、路由器wifi6怎么设置
TP-Link的Wi-Fi 6路由器与其他型号的TP-Link路由器上网设置方法是完全相同的,正确连接路由器后,在浏览器中打开tplogin.cn管理页面,根据提示操作就可以完成上网设置,下面进行演示介绍。
温馨提示:
(1)、如果你的TP-Link Wi-Fi 6路由器已经设置/使用过了,需要先把它恢复出厂设置,然后根据下面的方法来设置上网。
恢复出厂设置的方法,可以参考下面的教程:
TP-Link路由器怎么恢复出厂设置?
(2)、如果想使用手机设置TP-Link Wi-Fi 6路由器上网,请阅读下面的文章,查看详细的设置步骤。
TP-Link Wi-Fi 6路由器手机怎么设置?
TP-Link Wi-Fi 6路由器
设置步骤:
1、首先要做的是把你的 TP-Link Wi-Fi 6路由器、光猫、电脑 连接起来,它们正确的连接方式如下:
从光猫上接出来的网线(入户的宽带网线),连接到TP-Link Wi-Fi 6路由器的WAN口;TP-Link Wi-Fi 6路由器中任意一个LAN口都可以连接电脑,连接的示意图如下。
2、启动电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:tplogin.cn,可以打开设置页面。
然后请根据页面的提示,给你的TP-Link Wi-Fi 6路由器设置一个管理员密码,如下图所示。
可能遇到的问题:
在浏览器中输入:tplogin.cn后,打不开TP-Link Wi-Fi 6路由器的设置页面。
遇到这个问题的时候,请阅读下面的文章,查看详细的解决办法。
tplogin.cn打不开怎么办?
3、设置好管理员密码后,路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网 ——> 则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码),如下图所示。
温馨提示:
宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址 ——> 则页面中无需任何操作,直接点击:下一步 就可以了,如下图所示。
(3)、如果检测到上网方式:固定IP地址 ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
4、根据页面的提示,设置易展路由器的 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
5、页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
三、wifi6路由器怎么插
华为路由器AX3 Pro是一款WiFi6路器,凌霄芯片、WiFi6智能分频,多个设备连接不卡顿,最大支持128个设备连接,芯片级协同,多穿一堵墙,并且它还支持一碰联网。
那么这款路由器该怎么设置联网呢?有两种方法,华为路由器都通用,学到赚到。
通过手机、电脑浏览器设置上网
首先,路由器先接通电源,然后WAN口连接到宽带进线(光猫、入户网线等),路由AX3 Pro是不区分WLAN/LAN口的,支持盲插,自适应网络。
然后用手机、电脑连接到路由器,路由器WiFi名称一般都在路由器的底部,电脑则可以通过网线连接路由器,任意一个网口都可以。
这是重要的步骤,先连接后设置,和表格的操作一样的道理,先选中后操作。
当手机或电脑连接到路由器的网络后,会自动跳转到设置页面,如没有自动跳转则打开路由器输入默认管理页面地址:192.168.3.1
同意条款后就可以开始配置了,路由器会自动检测你的上网方式有几种供你选择,自行选择一种,有宽带拨号上网、自动获取IP、和无线中继模式,宽带拨号上网只要输入宽带账号和密码就可以了,自动获取更简单都不用设置。
无线中继只要搜索扫描信号,输入无线网密码,桥接然后会自动设置成相同的账号密码。
华为路由器有一个很方便的功能,若你忘记了宽带账号密码也没有问题,可以从旧路由器上获取,只需要插网线到旧路由器的WAN口连接华为路由器的任意一个网口,可以直接获取到宽带账号密码,非常的智能。
过程中也有提示你怎么操作。
配置完成上网方式后再设置无线名称和密码。
路由器会从红灯变成绿色、白色、蓝色常亮就代表正常了,手机重新连接无线就可以上网了。
通过智慧生活连接上网
也可以通过智慧生活设置,手机也先连接到路由器,若开启了定位服,新的路由器会出现在列表里提示你是否连接。
点击立即配置,可以扫描添加路由器,在路由器的底部。
也可以直接连接到路由器的WiFi配置。
