h3cR100路由器怎么设置(魔术家路由器怎样设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3cR100路由器怎么设置魔术家路由器怎样设置密码
一、h3cR100路由器怎么设置
第一,插好电源,插好网线,猫进线接路由器wan口(单独的那个颜色不一样的口),
第二,手机打开无线网络列表,找到并连接H3C_开头的wifi无线名称,
第三,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.124.1,进入魔术家设置页面
第四,按照配置向导设置pppoe拨号账号和密码(部分运营商如部分地区的移动光宽带已不需要账号拨号,需要选择自动方式上网),如拨号账号密码忘记,需拨打运营商电话咨询,或将老的路由器接在魔术家的lan口下,然后根据上面1.2.3步骤向导配置后,上网方式提示输入账号密码时,点击编辑框下面的密码找回按钮尝试让魔术家路由器找回拨号账户密码。
第五,设置无线密码,默认设备管理密码与wifi密码相同,你也可以设置为不同。
第六,畅游网络吧!!!
二、魔术家路由器怎样设置密码
魔术家路由器设置密码方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2026-1-15 03:50 , Processed in 0.242968 second(s), 13 queries .
