如何连接两个路由器连接(2个路由器如何直接连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接两个路由器连接2个路由器如何直接连接想连接两个路由器如何操作
一、如何连接两个路由器连接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、2个路由器如何直接连接
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联:
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的)。
否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号:
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。
然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置 :
1  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2  用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3  打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
4 首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”。
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可.
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”。
三、想连接两个路由器如何操作
要通过路由器主页去设置,路由器背面有主页网址和用户名密码,可以登录主页进去设置,具体方法如下:
1、首先查看路由器背面,上面有路由器主页网址,如下图所示;
2、然后登录我们的主路由器,输入主路由器的地址账号密码登录,如下图所示;
3、然后在调整出来的页面数量用户名和密码,如下图所示;
6、将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口即可(接口名称路由器上一般有标识)。
注意事项:
插入第二个路由器的任意LAN口的同时要关闭DHCP服务。
若要使用多个路由器连接,则按上述的方法连接第N个路由器即可。注意除第收到其他维修同行的一台路由器之外其他路由器都需要关闭自身DHCP功能。
GMT+8, 2026-1-15 08:19 , Processed in 0.223765 second(s), 13 queries .
