傻瓜式的操作-华为凌云四核版路由器WS5200四核版:
我是一个对家里wifi信号有强迫症的人,如果家里的WiFi信号不好,就会非常的难受。所谓的不好,就是手机看不到满格信号,我就浑身不舒服。
所以我在家里布置了POE+AC+AP,穷人有穷人的做法,最后使用了TP Link的面版AP布置了整个家,每个房间都有一个AP面板。
家里的房间布局是长条形的,尽管每个房间都有AP面板,但是由于AP面板信号强度有限,所以稍微远一点,信号就衰减的很厉害。从图中就能直观的感受到,在厕所里信号衰减达到了最大值,配合iphone xs max本来就非常柔弱的信号接受能力,经常只有一粒信号,有时候播放一个视频都会有点卡顿。特别是淋浴房里,我就不能一边看视频一边洗澡了。
所以我需要一个简单易用的路由器来做中继,考虑到 100多元的路由器经常遇到的奇妙不稳定情况,我最后还是挑了一个两百多的….考虑到原来购买的时候每个面板都花了快200元,这个价格似乎还算可以。各个电商渠道都能买到华为WS5200四核版
最近华为被米国人禁售闹得沸沸扬扬,但是不得不说华为还是很硬气的,很多产品上已经用上了纯自主开发的芯片。这次的四核版使用的是凌霄芯片,凌霄芯片是一款纯国产路由器芯片,在华为和荣耀自己的产品上使用很多。
上面这张图可以看到华为WS5200的演变过程,到了最新上市的四核版已经使用了凌霄1G的四核芯片了。随着自主设计的成熟,Realtek的芯片已经被替换掉了
路由器的包装配色非常的简单,纯白加黑色字体,背面有一些性能介绍,
开口部分用了红色的小标识,非常的骚气。
路由器没有配件,只有必备的电源和主机,连网线都没有配备,其实作为增加的网络设备而言,那根小小的网线还是有所必要的。
路由器配置了四根天线,官方推荐全部竖立来达到最佳效果。
路由器背后只有4个网口,相比传统的4Lan+1Wan的网口配置非常的不同。路由器的网口采用的是傻瓜配置,网线可以插入任意一个网卡进行自动识别。
网口的左右两侧分别是电源孔和重置孔。
路由器的正面还有一个按钮,用来快捷设置华为智能家居和路由器配对的。路由器配置和使用
就如标题说的,这个路由器的配置极度的傻瓜化,不用动脑筋,一步步跟着走就行了。
插上网线连上电源,搜索路由器底部的默认wifi SSID就能找到了。
不管是不是使用Huawei HiLink来配置,都非常的简单,
同意相关的协议后,就能进入设置界面。如果不选用中继模式,只需要配置上网用的密码用户名,选择wifi信号模式就能傻瓜式的完成所有的配置,像我这种不怕死的,一定选择穿墙模式了。
路由器的2.4G和5G两个频道如果不做特殊的设置,是并发的。规则自动,不需要设置,手机会自动根据信号状态,选择最优速率和稳定度的通道。
在HiLink下可以方便的访问各个功能简单设置需要的配置。
其中客人wifi是一个非常方便的设置,客人来访,直接给一个独立分隔的网络给客人使用,会更加安全可靠,并且是一键开启的。估计路由器是直接开启一个隔离的AP给客人使用。
接下来测试路由器的连接速度。我家里使用的500M下行,50M上行的电信宽带。选择了最近的测试点测试,发现可以跑满测试点到我家的最高速度280M,因为我用台式机有线端口测试同一个连接点也是和无线测试类似的结果,代表已经到达该测试点的上限了。
路由器是自带华为智能设备快速连接功能的,可是我家里都是小米的智能家居,无法测试连接便捷性。同时对于华为手机独有的游戏优化功能由于我没有华为手机也不能测试,不过平时玩玩者延迟就只有10多ms,估计也不需要特别优化了。
由于买来这个路由我主要是当中继来解决厕所浴室的信号问题的,所以找了一个适合的位置,把路由器重置设置成了中继模式。
中继模式的设置也非常简单,寻找到你需要中继的网络,登陆并输入密码,路由器就会自动把SSID和密码同步成和你需要中继的路由一模一样的状态。考虑到了很多家庭都会有两层路由器,华为把自己的默认ip设定成为了192.168..3.1其实是一个很细腻贴心的小动作。
设置完中继,就看不到原本的Huawei的wifi信号了。手机也不用重新配置,自动会根据信号强弱在原本的路由器和华为的中继路由器中切换。
中继下,躲到厕所型号最差的角落,wifi信号依旧可以满格,可惜离开被中继的路由器还有一点点小距离,所以5G频道的信号衰减比较严重,好在依旧能够达到50Mbps的速度,对于大多数的应用都已经足够了。毕竟我不用手机高速下载。
如果你需要更多的设置,其实路由器也提供了和普通大多数路由器一样的详细设置,不过本来就为了傻瓜模式想便捷使用,没有特殊需求,根本不需要详细设置总结
华为WS5200四核版采用了傻瓜模式设置,不管使用电脑还是手机,通过几下简单的点击和输入就能接入网络,智能判断使用状态,不需要设置详细参数就能应对大多数的情况,即使对网络基本一窍不通,也能通过文字提示很快设置完成。对于四核和四天线的配置来说性价比不错,真的用来做大负荷的连接也不会有问题,运行和信号稳定性都不用担心。中继和访客模式设置都极度简单,非常适合用来弥补家中wifi网络信号薄弱的区域。中继实际使用效果合格,达到了实际需要的拓展效果。
如果要说有什么缺点的话,这么轻这么塑料感不知道是不是一个….
没有合适的定制系统可以刷入,不太合适作为主路由实现各种功能可能也算一个。
GMT+8, 2025-11-20 16:30 , Processed in 0.193688 second(s), 14 queries .
