水星的无线路由器怎么设置网速限制(路由器限制网速设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星的无线路由器怎么设置网速限制路由器限制网速设置怎么设置路由器限速方法
一、水星的无线路由器怎么设置网速限制
工具/材料:水星路由器、电脑
1、在浏览器中输入:“http://192.168.1.1”,在弹出的对话框中输入登录用户名和密码进行登录。(默认的用户名和密码是:admin,如用户已经更改了默认账户和密码,则以更改后的为准)。
2、点击“DHCP服务器”---->继续点击“DHCP服务”---->在右侧的界面中记录下“地址池开始地址”和“地址池结束地址”,在后面的设置过程中需要用到。
3、、点击管理界面中的“IP宽带控制”选项---->在右侧弹出的对话框中勾选“开启IP宽带控制”---->在“宽带线路类型”后面选择ADSL---->在“上线总宽带”和“下行总宽带”选项后面填写4096Kbps(1M宽带=1024Kbps,用户根据自己的总宽带进行计算后填写)并点击“保存”---->然后点击“添加新条目”选项。
4、、勾选“启用”---->在“起始地址”和“结束地址”选项后面填写第二部中记录下来的“DHCP服务”下的“地址池开始地址”和“地址池结束地址”---->在“最大宽带”列下面设置“上行宽带”和“下行宽带”(其实就是上传数据和下载数据是允许使用的最大宽带)填写1024(假设限制局域网中的计算机允许多大使用1M宽带,用户请根据自己的需要进行设置)---->点击“保存”
5、在“IP宽带控制”选项下,可以看到刚才设置的限速条目已经生效了。
二、路由器限制网速设置
导语:在企业局域网中,经常让网管比较郁闷的一个网络管理问题就是:局域网上网速度慢、网速很慢,导致大家无法正常工作。并且,通常情况下,由于缺路由器限制网速设置乏网络管理工具或者网络管理技术,网管员常常也无法得知导致局域网网速很慢的原因到底是什么,从而给网络管理带来困惑。以下是我整理的资料,欢迎阅读参考。
一、通过路由器限制网速、路由器限制别人网速的方式来合理分配局域网网络资源,保证大家公平、合理利用。
方法如下:
路由器怎么限制别人网速:方法一
1.打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个),就会出现登陆窗口
账号:ADMIN
密码:ADMIN小写的哦
2.路由器如何限制网速注意事项
1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
路由器怎么限制别人网速:方法二
1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
首先,获取局域网电脑IP的方法非常多啦,你可以选择自己最熟悉的,这里我推荐一个把,也是我自己用的,名字叫做“聚生网管”(百度搜索“聚生网管”,随便一个地址下载就可以了),网上很多自己可以找到;同时,“聚生网管”在最新版也新增了限制局域网网速、控制电脑上网流量的功能,比路由器限制别人网速更简单、更有效,同时也更方便,有兴趣的.网友可以下载试试看。
其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT-AIP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG/AL”即可。
2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。
3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"即可。
第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。这样就局域网内部之间可以正常访问,并且只有你才能上外网,是不是自己很厉害那。
4、用路由器限速设置。
有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
通过专门的局域网网速控制软件、上网限制软件来控制局域网电脑网速,是当前网管员普遍采用的做法。目前,此类网管软件很多,例如有一款“聚生网管”(下载地址:http://www.grabsun.com/soft.html),只需要在局域网网管员或管理人员的电脑安装之后,就可以扫描到局域网电脑实时的网速、带宽和流量占用情况,然后就可以对其带宽流量进行限制了。如下图所示:
图:控制局域网电脑网速、限制别人网速
图:实时分配电脑上行带宽和下行带宽
同时,聚生网管软件还可以禁止局域网P2P下载,尤其是可以禁止迅雷下载、禁止迅雷上传、禁止BT下载等,以及禁止P2P网络电视、禁止在线看视频,屏蔽网页视频,从而可以有效防止这些与工作无关的网络应用消耗网络带宽的行为。如下图所示:
图:禁止P2P下载、禁止在线看视频、禁止网络电视
此外,通过聚生网管还可以禁止局域网玩游戏、炒股、禁止网购等,也可以规范员工文明上网行为,防止员工上班做与工作无关的上网行为,从而也可以一定程度上防止局域网网络流量被与工作无关的网络应用过度消耗的情况,实现局域网网速控制和网络流量限制的目的。
总之,无论是通过路由器还是通过专门的局域网网速控制软件、局域网流量监控软件,都可以实现局域网网速限制的目的,具体采用哪种举措,企事业单位可以根据自己的需要进行抉择。
三、怎么设置路由器限速方法
计算机(computer)俗称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。下面我整理了怎么设置路由器限速方法,欢迎大家参考借鉴!
如何设置路由器限速路由器限速设置教程随着无线路由器组建的Wifi无线网络变得普及流行,不少企业以及家庭都安装有无线路由器,以方便一大家群体的智能手机、笔记本、平板电脑、台式电脑等设备满足上网需求,不过很多时候大家会觉得上网很慢,主要是因为当有一个或者多个用户在看电影或者下载东西的时候,会严重占用网络资源,导致其他用户网络资源不足,从而出现网速慢。其最佳的解决方案就是进行路由器限速,目前很多路由器,包括无线路由器都支持限速功能,下面我详细与大家介绍下如何设置路由器限速。
  路由器限速设置教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
  路由器限速设置示例
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的`是笔者家拉的4M网络。然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2.网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3—192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后我们就只要将自己电脑IP地址设置为192、168、1、2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
开启无线路由器WDS实现无线路由器信号增强最近为大家编写了一系列无线路由器知识文章,今天将继续深入介绍,如果错误了前面的无线路由器知识讲解,那么赶紧去补习下吧。《无线路由器怎么装无线路由器设置》、《无线路由器怎么设置密码让无线更安全》、《无线路由器一键WPS加密让无线加密更轻松》。通过对前面3小节内容的阅读,大家已经具备了安装与调试与安装设置等无线基本路由器使用技巧,接下来我们将继续深入学习无线路由器知识,本文将为大家讲述如何实现无线网络WDS中继,让无线路由器信号增强,网络信号覆盖更广,减少无线网络信号死角的存在。
无线网络WDS中继,相信很多朋友都比较陌生吧,一般用户很少会关注这么深,下面我们也会为大家详细解释什么是无线路由器WDS中继。随着家用、办公等无线网络的普及,在使用无线路由器也会产生各种各样的问题,如无线信号受墙壁或其他障碍物遮挡,导致无线信号大幅度衰减,直接影响用户的上网速度。在无线路由器有效距离是多少?一文中我们也明确得出结论,受墙壁等障碍物影响,无线网络信号衰减很多,存在办公场所有无线死角的问题,死角地区虽然离无线路由器很近,但却障碍物很多,也无线接收到无线网络信号。那么如何使用普通的无线路由器和较少的资金投入,就可获得信号覆盖广阔的无线网络呢?针对这种情况我们就可以通过WDS无线模式来扩展无线信号的覆盖范围,达到增强信号强度的目的,下面我们来详细介绍下WDS。什么是无线WDS?
WDS的英文全称为Wireless Distribution System,即无线分布式系统。之前在无线应用领域中它是帮助无线基站与无线基站之间进行联系通讯的系统。在家庭应用层面,WDS的功能是充当无线网络的中继器,通过在无线路由器上开启WDS功能,让其可以延伸扩展无线信号,从而覆盖更广更大的范围。说白了WDS就是可以让无线AP或者无线路由器之间通过无线进行桥接(中继),而在中继的过程中并不影响其无线设备覆盖效果的功能。这样我们就可以用两个无线设备,让其之间建立WDS信任和通讯关系,从而将无线网络覆盖范围扩展到原来的一倍以上,大大方便了我们无线上网。
  无线WDS的优势是什么?
无线局域网络创新的无线分布式系统(WDS),不仅改变了原有单一、简单的无线应用模式,而且使迅速有效地普及无线网络成为可能。例如,当企业用户和大型热点区域应用无线WDS技术的解决方案的时候,可以通过点对点桥接模式、点对多点桥接模式、AP Client模式、无线中继模式、无线混合模式等方式来连接各个AP,这样就大大提高了整个网络结构的灵活型和便捷性。特别值得一提的是,随着现在家用级无线路由器的更新换代,一般有WDS的无线路由售价也普遍走低。这样无线用户就可以花较小的资金来实现扩充无线网络覆盖范围的目的,有效的增大的无线网络的覆盖区,减少了无线网络信号死角。
  无线WDS的不足是什么?
WDS只是扩充无线网络覆盖范围的中继方式,它不会改变原有无线网络的传输速度,这主要由无线路由器的传输性能所决定,同时并非所有无线路由器都支持WDS。现在大多数的无线路由器和各品牌的无线AP基本上都直接能开启WDS功能,但某些无线路由器如LINKSYS的
WRT54G的WDS功能被隐藏了,需要升级DD—WRT固件包之后才能使用。此外,某些厂家的产品里根本就没有能支持WDS功能的硬件。所以在决定使用WDS之前,一定要先确认你的无线路由器是否可以支持WDS。
尽管很多无线路由器都称自己的产品符合某某标准,但各品牌产品之间的兼容性问题依旧存在。我们建议您最好选择相同品牌相同型号的无线路由产品来应用WDS功能。当在使用“点对多点”的几种WDS模式时,“中心无线设备”的带宽是有限的。通过连接到它的设备越多,每个设备所能分到的带宽就越少。当然在家庭应用中这个问题并不严重。
GMT+8, 2026-1-15 06:37 , Processed in 0.217134 second(s), 13 queries .
