路由器怎么调网速好(无线路由器网速慢该如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么调网速好无线路由器网速慢该如何维修无线路由器网速太慢怎么办
一、路由器怎么调网速好
路由器可这样调会快:
1、首先打开路由器的网址,一般在路由器的背后都有。接着输入你的登录账号和密码。
2、点开网络选项,点wlan设置,接着点无线高级设置。
3、接着我们就可以开始设置了,首先我们需要设置信道,可以利用信道测试软件找出周围最少人用的信道,然后选择它。
4、接着设置信道宽度,如果你的WiFi使用人数少,使用范围小最好选择40mhz,这样速度最快,当使用范围大的时候就应该设置为20mhz比较稳定,40的话容易断,20/40在于使用人数不定时用这种较好。
5、接着802.11保护间隔,设置为长的时候网速较为稳定,短的话会更快一些。
6、最后点击确定,网络会断一会,一会就好了。
其他方法
1、路由器放置很重要
首先最重要的一件事,就是将家中的路由器摆在中央附近的位置(空旷且开放的地方),这样路由器发射出的讯号,就会以同样的强度向四周扩散。
如果将它放在柜子里,光是柜子的门就会阻挡掉一部分的讯号呢!当然,绝对不能放在角落里!
2、路由器不要放在地板上
路由器是往下发送信号的,所以当你将路由器放置在地板上,等于是在向楼下发射 WiFi 信号。这样造成网速慢,就真的只能怪自己了!
二、无线路由器网速慢该如何维修
无线路由器网速慢解决的方法如下:
如果是宽带相关因素引起的网速慢,就需要升级宽带套餐。如果是路由器设置不合理引起的网速慢,就需要开启路由器的宽带控制功能以及行为管控相关功能。如果是后台程序占用宽带引起的网速慢,就需要将后台程序关闭掉即可。如果是由于路由器放在角落里引起的网络信号不好,就需要尽量把路由器放在靠近房子正中央的开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
一般情况下,如果是由于路由器天线引起的网络不好,从而导致网速慢,就需要将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是星90%即可。原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号是最强的。
路由器的选购技巧:
1、选用目前常用的网络标准,首先看参数表里的认证标准的情况。
2、观察最高传输速率,目前主流选择300Mbps,必须符合自己的无线网卡本身的速率,在购买之前查看路由器的说明书,其中的参数规格会有相应的描述。
3、在选购无线路由器时要注意它所支持的网络接入方式。
4、挑选时注意了解清楚路由器后面的接口符合自己的需求。
5、为了保证网络的安全,无线路由器还应该内置防火墙功能,这样能够阳止黑客攻击,保护网络传输安全。
6、无线信号的质量好坏也会直接影响无线传输的性能,比较直观的就是看天线的数目,天线个数越多信号越好,穿墙能力也会增加。
7、选购这类路由器的时候,将自己的无线上网卡插到路由器的USB进行实测,确保USB口可用性。
三、无线路由器网速太慢怎么办
路由器上网太慢或经常断线可能有以下问题:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:网线问题,建议更换成品网线。
原因3:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
原因4:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
GMT+8, 2026-1-17 05:22 , Processed in 0.252270 second(s), 14 queries .
