在聊到有关于小米产品的话题时,大家可能会首先想到手机、电视,或是智能家电之类的产品,但小米还有另一个主打品类,它就是“路由器”。如今,小米已拥有数款路由产品所形成的家族,同时小米也在不断尝试着用自己的方式去探索路由器领域。
就在不久前,小米AIoT路由器AX3600与小米10一同发布。作为小米在Wi-Fi 6上的首款作品,该路由器在此时上市发的意义颇为重要!拂晓也有幸在第一时间拿到了这款产品,下面我们就前去“先睹为快”!
在拿到小米路由器AX3600的快递时,我就发现了这个路由器的“个头”真是不小!小米路由器AX3600包装延续了小米一惯的设计风格,通体白色的配上产品简图,外观上符合线下门店展示所用,选材的选择则可确保产品在邮寄中的安全,可以说小米的包装设计始终是非常到位。
小米路由器AX3600的包装内容可用“简单”二字来形容。除了小米路由器AX3600主机外,包装中还附带了一条网线、电源插头以及一本说明书,仅此而已。不过对于一款路由器来说,貌似也用不上其它配件。
外观上,小米路由器AX3600算得上是小米路由器家族中的“大个头”。在天线正常展开的形状态下,其长宽高分别为410x177x134mm,论单体大小应该是目前小米路由器家族中最大的。而在设计上,小米路由器AX3600修长的外观设计形似一个“梭子”,非常独特。
不过拂晓个人并不太喜欢小米路由器AX3600所用的外壳材质,塑料质感略重,其表面很容易残留指纹和油脂,虽然路由器并像手机那样需要整天在手中摆弄,但很影响外观。
此外,小米路由器AX3600采用了极简式的设计风格,机身正面右下角除了一个大家熟悉的“Mi”logo外,还附有一行“Mi AloT Router AX3600”字样,让大家可在第一时间看到自己的身份标识。
此外,机身正面中央还设有INTERNET、SYSTEM两颗指示灯,使用者可根据其不同的显示颜色来判断小米路由器AX3600的当前工作状态。对了,小米路由器AX3600还在后方中央天线的顶端设置了一颗AIoT状态灯,这也让整台路由器在外观上多了一份科技感。因为是白天拍摄,拂晓这里就不给大家展示了。
如果是在机身侧面看,小米路由器AX3600的机身横截面呈“三角形”,配合修长的机身设计,在外观上真的是非常的“特别”。而在天线方面,小米路由器AX3600拥有6根高增益天线以及1根AIoT天线(中央带指示灯的那根)。在AIoT智能天线的支持下,当周围有可接入设备时则可“一键连接”,可省去很多繁琐的操作流程,甚是方便。
如果你仔细观察的话,会发现小米路由器AX3600三角形机身顶端有一条金属线条,其不仅起到了对机身内部热量的传导作用,同时还是一个不错的“修饰”点。
小米路由器AX3600的所有接口均被安置在了机身后侧,我们可看到1个WAN口和3个LAN口,均为10/100/1000M自适应网口(Auto MDI/MDIX)。值得注意的是,小米路由器AX3600的网线口均设有LED指示灯,这点很是细节。此外,其右侧是电源输入接口系统重置按键。但遗憾的是,我们并没有在小米路由器AX3600上找到USB扩展接口。
在机身底部,我们可以看到其正面均被散热镂空所覆盖,其内部是大面积的铝合金散热片和高导热率导热胶,近距离观察则清晰可见。如果从机身正面看的话(可以往上翻图看),整台小米路由器AX3600几乎是处在“悬浮”状态中,其机体下方几乎是镂空的。即便是没有主动风扇的支持下,小米路由器AX3600的散热能力也相当不错。要知道,风扇散热真的是很吵有木有?
在正式测试前,我们先了解下小米路由器AX3600的硬件配置。细节上,该机搭载了高通6核企业级处理器(IPQ8071A 4核 A53 1GHz CPU),以及一颗双核网络加速引擎(IPQ8071A 双核 1.7GHz NPU),配合256MB ROM、512MB内存,整机的配置水准在同价位产品中称得上的“拔尖”之作。
此外,小米路由器AX3600还提供了2.4GHz、5GHz两个频段,双频段均支持802.11ax技术且互不干扰。根据官方数据得知,双频并发无线速率高达2976Mbps。其中,2.4GHz频段传输更远,覆盖更好,穿墙性能更好。而5GHz频段则干扰较少,在传输效率上2.4GHz更高,适用于游戏和视频内容观看所使用。
很多朋友可能对Wi-Fi 6稍许陌生。其实Wi-Fi 6(802.11ax)就是新一代的Wi-Fi标准,相比上一代Wi-Fi 5(802.11ac),Wi-Fi 6在传输速率、信号覆盖和数据延迟等方面略胜一筹。而在实际应用中,多终端设备同时链接状态下,Wi-Fi 6路由器可以显著降低和减少终端设备的延迟和卡顿。而作为小米首款支持Wi-Fi 6网络的路由器,小米路由器AX3600拥有高达2976Mbps的传输峰值(2.4GHz和5GHz双频并发状态下的最大无线速率理论值),与Wi-Fi 5 AC1200相比提升约155%之多。
这次我手上的测试机型是刚刚发布的小米10,当你将MIUI版本更新到当前最新版本后,并在设置-WLAN-高级设置中开启“使用技术标准图标”选项时,状态栏中的Wi-Fi标识旁就会出现一个数字“6”,非常有趣的细节。
在智能联动方面,小米路由器AX3600依旧是通过手机上的“小米WiFi”加以接入使用,整个连接流程几乎是“小白式”的,其内置功能与其它路由器没有太多差异。像是防蹭网、Wi-Fi优化、安全中心、儿童上网保护、智能限速等功能悉数在列,所以这里也就不和大家在此多费口舌了。
这里顺便展示一下我的家里的智能设备数量(将近20个左右吧),为下面的测试环节做一个系统铺垫。
这次选择的测试环境是联通200M的光纤网络。在CELLULAR-Z和SPEEDTEST两款测试软件中对小米路由器AX3600进行测试,其下载速度保持在240Mbps~260Mbps之间,上载速度则保持在40Mbps~45Mbps之间,延迟PING值则在3~5之间,整体测试结果均达到了当前网络的峰值水准。
得益于小米路由器AX3600所采用的“6路高性能外置信号放大器”,致使其信号覆盖和抗干扰能力颇为出众。从上方的测试结果中不难看出,在面积约为120平方米的复杂居室中,小米路由器AX3600的信号覆盖表现相当出色,几乎达到了所谓的“无死角”状态,估计跃层环境也难不倒它。
如今的旗舰路由要是没有个游戏加速器可是登不上台面的。为此,小米路由器AX3600则内置了UU游戏加速器,同时针对新用户还赠予长达90天的加速权限。而在加速功能上,UU游戏加速器不仅对PC、手机等游戏有加速权限,同时还可为PS4、Xbox、Switch等主流游戏主机加速,非常实用。
接下来拂晓分别在PC、手机两平台上进行了游戏实测。在UU加速器工作状态下,PUBG亚服的游戏延迟大约可保持在45~65ms之间。而在小米10上运行“吃鸡”游戏中,其延迟可保持在35~55ms之间,整体表现还算不错。
但在这里需要说一下,拂晓也与其相比非Wi-Fi 6路由器加以进行了测试对比,在同样的加速器助力下,其游戏延迟并没有出现太大的差异。之所以如此,主要是因为Wi-Fi 6的功能特性主要体现在抗干扰和多设备连接稳定保持上,如果将设备连接数量提升至100台以上,并增加测试环境的复杂状况,其中的差距也就随之明显了。
除了上面已提到的内容外,小米路由器AX3600还支持MU-MIMO技术,该技允许路由器的多条天线可在同一时刻服务多台设备,从而提高其上网流畅度。而BSS Coloring技术的加入则可大幅提升小米路由器AX3600的抗Wi-Fi干扰的能力,这点在上面的测试图样中有所呈现。
与此同时,小米路由器AX3600还支持波束成形技术,从而可实现定向信号投射,让入网终端获得更为稳定的网络环境。当然,还有WPA3安全的加密协议以及OFDMA等技术全方位助阵,致使这台小米路由器AX3600获得了“软硬兼修”实力级水准。
不得不说,对于首次在Wi-Fi 6领域的首款之作,小米AIoT路由器AX3600确实做到了集硬件、软件、设计于一体的品质水准,同时也让我再次看到了小米对于“路由器”这个品类的发展信心!如果在产品部分细节处,以及品控等方面再加一丝“细致”操作,那小米AIoT路由器AX3600的整体表现则会更上一层。
其实拂晓手上这台小米AIoT路由器AX3600到手上也没有几日,所以很多东西还解读的并不是那么深入,而且很多细节也需要在长时间使用后才得知晓。之前也时而看到有人说小米路由器信号稳定性等问题,但暂时还未在这台小米AIoT路由器AX3600上发现此类情况的发生。而对于“是否要立即入手Wi-Fi 6路由器”这个问题,大家可根据自己的网络环境和连接设备来加以判断。
有关于小米AIoT路由器AX3600的初体验暂且告一段落,其它扩展内容日后有机会再与大家深聊。
拂晓工作室丨Geek拂晓【原创评测】
本文已录入维权体系,未经允许禁止转载
