一个IP两台电脑如何设置路由器(第二个路由器用手机或平板电脑怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个IP两台电脑如何设置路由器第二个路由器用手机或平板电脑怎么设置用路由器连接两台电脑如何设置
一、一个IP两台电脑如何设置路由器
1、你有两台电脑,首先都要安装网卡,然后“开始”->“控制面板”->“网络连接”->右键单击“本地连接”->“属性”->“TCP/IP属性”,然后选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
2、用网线把两台机器都连接到路由器上的LAN端口(4个中的任何一个),然后,在路由器的WAN口内插入外接的ADSL网线或者局域网宽带网线,再然后接通电源打开路由器,打开电脑,看路由器上对应的连接端口上的“灯”是否闪烁,如果“闪烁”,说明硬件层次上是连通了,否则就说明是网卡、网线或者路由器有硬件问题(一般是网线的问题,看看插好了没)。
3、在两台中随便收到其他维修同行的一台你打开的机器上打开浏览器,在地址栏内输入:192.168.1.1,然后点击“转到”,此时弹出对话框提示你输入进入路由器的“用户名”和“密码”,假设你是第一次使用这个新的路由器,那么TP-link路由器的用户名和密码都是:admin,在输入“用户名”和“密码”后,就通过浏览器进入了路由器的设置界面。
4、在“设置界面”的左侧,选择“设置向导”->“下一步”,此时选择连接方式,如果你有固定的IP地址,那么选择“以太网宽带 ,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)”,如果是用ADSL上网,那么选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击“下一步”。然后,路由器会根据你选择的连接方式提示你填入相应的“信息”,如果是“静态IP”,需要填入:(这些都是申请的网络提供商给你的信息)IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用DNS服务器。如果是“PPPoE”(也算就是电信、网通、铁通、移动或联通的ADSL),那么需要填入:上网帐号、上网口令(这些也是那些电信运营商提供的);然后点击“下一步”,此时出现“设置成功的‘恭喜’提示信息”再点击“完成”。
5、OK,这样你就全部设置完毕了。两台机子应该都能通过这个路由器上网了。
6、如果想两台机子还能联机打CS啊,魔兽啊之类,需要每台机子都设置一下工作组,“开始”->“控制面板”->“网络连接”->窗体左侧的“设置家庭或小型办公网络”->“下一步”->“下一步”->“下一步”->随便输入计算机的名称(两台机子不要一样!)->输入“工作组”名称(这里千万要一样!)->然后一直“下一步”直到“完成”。然后两台机子都要重启。
二、第二个路由器用手机或平板电脑怎么设置
二级路由设置有两种情况:
  一、形成两个局域网。第一个路由作无线路由,第二个路由用第一个路由的有线信号。具体设置方法:
  1、物理连接:光猫的LAN口与第一个路由的WAN口连接。第一个路由的LAN口与第二个路由的WAN口连接。
  2、设置:
  第一个路由:IP:192.168.1.1
  第二个路由:首先选择WAN口静态IP连接方式。IP地址192.168.1.x(100),子网掩码:255.255.255.0,缺省网关:192.168.1.1
  再选择LAN口:IP地址192.168.2.1(与第一个路由不能在同一个网络)。子网掩码:255.255.255.0 缺省网关:(LAN口不用网关)
  二、构建一个局域网。第一个路由作无线路由,第二个路由用第一个路由的有线信号。具体设置方法:
  1、物理连接:将第一个路由分出来的网线插在第二个路由的LAN口。
  2、第二个路由无需任何设置。
  最后,对第一个路由按Reset键重启,并重新设置,具体步骤:选pppoe,输入正确用户名和密码(服务商给你的),重启路由即可。
三、用路由器连接两台电脑如何设置
用路由器连接两台电脑,可以直接从路由器的LAN插口上连根网线直接到另收到其他维修同行的一台电脑 。IP地址不可以相同,否则会造成冲突。需要根据路由器设置,设定电脑IP地址获取方式。
步骤:
1、以win10系统为例,右键点击右下角”internet访问“。
2、点击“打开‘网络和internet’设置”。
3、点击“以太网”。
4、在右侧“相关设置”中,点击“更改适配器选项”。
5、在出现的“以太网”上,右键点选”属性“。
6、双击“internet协议版本4”。
7、这里,大多数路由器是开启了DHCP功能,能够给连接的设备分配IP地址,那么这里就应该设为“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。如果为了管理IP地址,路由器没有开启DHCP功能,那么这里就需要使用手动输入IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
设置完成后,检查另收到其他维修同行的一台电脑相同设置,就可以正常上网了。
GMT+8, 2026-1-17 04:47 , Processed in 0.189320 second(s), 14 queries .
