忘记登录FAST路由器用户名和密码怎么办(路由器登陆密码和用户名忘记怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘记登录FAST路由器用户名和密码怎么办路由器登陆密码和用户名忘记怎么办忘记了登陆路由器的用户名和密码怎么办
一、忘记登录FAST路由器用户名和密码怎么办
由于存在许多不可确定的因素,网络管理员偶尔会忘记FAST路由器的用户名和密码,这时可以将FAST路由器复位,恢复直到出厂状态解决此问题。
  一、54M系列无线路由器及SOHO级有线宽带路由器传统复位方法
  (1)具有SYS灯的路由器复位方法
  路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;关闭路由器的'电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键;重新插上电源,当观察到SYS指示灯闪烁后,松开RESET按钮,路由器将恢复到出厂状态。
  (2)具有M1、M2灯的路由器复位方法
  路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键;重新插上电源,等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功。
  二、FAST路由器最新复位方法
  (1)具有SYS灯的路由器复位方法
  带电状态下按住RESET键不动,等待约3-10秒钟,待LAN口和WAN口灯同时闪烁一次后可松手,复位成功。
  (2)具有M1、M2灯的路由器复位方法
  带电状态下按住RESET键不动,等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功。
  复位后路由器登陆IP是192.168.1.1,默认用户名和密码是admin/admin,问题将迎刃而解,另外如果路由器登录地址与账户不对,请查看路由器外壳上的标签,以标注为准。
二、路由器登陆密码和用户名忘记怎么办
  路由器登陆密码和用户名忘记怎么办
由于一般路由器设置了一次后期很少需要再去设置,因此后期会出现当需要进入路由器的时候,自己也将登录用户名与密码忘记了,那么这种情况怎么办呢?主要分为2种情况:
方法一:如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:
如上图,可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的'用户名与密码了,如下图:
方法二:如果忘记了路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,还可以对路由器进行复位操作,方法如下:
首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为RESET的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。
使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
三、忘记了登陆路由器的用户名和密码怎么办
路由器的登录用户名和登录密码遗忘可以将路由器复位,然后使用原始的登录密码一般是admin登录路由器后台的。
一、路由器复位的方法:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
GMT+8, 2026-1-17 04:57 , Processed in 0.240300 second(s), 14 queries .
