两个路由器怎么连接一个网络打印机(电脑如何连接另一个路由器上的网络打印机):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接一个网络打印机电脑如何连接另一个路由器上的网络打印机两个串联路由器打印机和共享资料的设置方法
一、两个路由器怎么连接一个网络打印机
对于多路由器共享网络打印机,需要对后面的路由器按下述方法进行设置:
一、连线:路由器LAN口与电脑用网线相连,把电脑IP配置成自动获取,见下图;
二、登录路由器
A、2014新版TP-Link无线路由器设置:然后在地址栏里输入tplogin.cn,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”,如下图所示。
初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
B、对于老款(2014年以前出产)TP-link的路由器:应在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”密码“admin”;
三、修改路由器的管理地址,以防止网络设备之间的地址的冲突。
A、新版路由器: 方法点击右上方高级设置——LAN口设置——将路由器LAN口IP设置修改为手动,地址设置成192.168.2.1——保存设置,见下图;
B、老版路由器:方法点击左侧网络参数——LAN口设置——将路由器LAN口地址设置成192.168.2.1——保存设置,见下图;
四、以新的地址重新登录路由器(方法与一相同);
五、关闭DHCP服务
A、新版路由器: 方法点击LAN口设置——对于DHCP服务器设置为未开启——保存设置,见下图;
B、老版路由器:方法左侧DHCP服务器,把DHCP服务器设置为不启用——保存设置,见下图;
六、设置无线名称和密码
A、新版路由器:点击无线设置,无线名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合,最好修改一下无线名称,使两台路由器无线名称不相同以方便选择,无线密码,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,设置无线登陆密码,防止别人蹭网,见下图;
B、老版路由器:
1、SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID,最好修改一下SSID名称,使两台路由器SSID名称不相同以方便选择,无线安全选项,见下图;
2、密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥),防止别人蹭网,见下图;
七、两路由器连接,将前面路由器LAN口过来的网线必须连到你路由器的LAN口,切记对于后一级路由器的WAN口一定是什么线都不插的,见下图。
二、电脑如何连接另一个路由器上的网络打印机
电脑1上,控制面板选择设备和打印机
添加打印机
如果自动搜索出现了,直接点击链接就行,没出现的话点击下方不在列表中。
选择tcp ip地址这个选项。
填上ip地址,以及端口名称就行了。
没看到你说尝试ip连接了
通过你的网络分布,你的两个网段看起来是一个网段但是实际上是两个网段,把它们搞成一个网段就可以了
你的光猫应该是带拨号功能的,光猫到路由器的线不连接wan口,直接连接lan口。
并且关闭两个路由器的dhcp服务器,这样两个路由器就成为交换机了。所有设备都在一个网段了。
望采纳。
三、两个串联路由器打印机和共享资料的设置方法
首先 我想问一下你为什么要用两个路由器,为什么不用交换机,如果是想把他们分为两个网段的而用两个路由器的话那么你这个问题就没有办法解决了,因为他是两个网段,网关不同没有办法进行资源共享。如果不是为了分成连个网段,只是因为没有交换机所以临时用一个路由器代替的话那么就有办法。牺牲一个路由器的wan口,把网线和第一个路由器的lan口和第二个路由器的lan口相连接,把第二个路由器的dhcp服务关闭,也就是自动分配ip功能给关闭了,同事把第二个路由器的lan口的ip设置为同第一个路由器的ip同一个网段,这个时候就可以经行资源共享了。
GMT+8, 2026-1-17 04:47 , Processed in 0.145242 second(s), 14 queries .
