两个路由器怎么同时共享上网(路由器怎么设置共享上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么同时共享上网路由器怎么设置共享上网
一、两个路由器怎么同时共享上网
会登录路由吧,呵呵 好办了(路由背面一般有登录地址和 用户及密码的)
如下:
进入后 首先选择上网方式(pppoe、静态、动态IP三种),你家用的宽带则选第一项,帐户密码肯定要填上了。保存设置,重启路由。
第二台路由器就选择动态IP即可.(或者不使用wan口直接用lan口当交换机用)
完了啊。哦,电脑一般不要设置的。(要设置的话,设为固定IP跟路由最后一个数字不同即可,网关是路由地址)dns最好填上。(各地不一样的,问问网通或是电信)
OK
二、路由器怎么设置共享上网
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
设置步骤:
第一步:登录管理界面
1、连接电脑
使用单机能上网的电脑,通过网线连接到路由器的LAN口,如下图:
2、登录管理界面
打开电脑的浏览器,清空地址栏后,输入路由器的管理地址(以路由器底部标贴标识的管理地址为准),输入(或设置)路由器的管理密码后登录管理界面。
第二步:设置路由器
1、修改管理IP地址
登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
2、设置WAN口的上网方式
使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
注意:如果运营商指定使用固定的IP地址,则需要选择静态IP,并设置对应参数。
3、克隆MAC地址
点击 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,看到页面显示的两个MAC地址一样,点击 保存,提示重启生效,点击 确定。
4、设置无线参数
重启完成,返回管理界面,点击 无线设置 >> 无线安全设置,修改 SSID号,建议设置为字母或数字的任意组合,不要使用中文或特殊字符。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 的加密方式,在 PSK密码 的位置设置无线密码,点击 保存。
注意:部分路由器会提示更改无线设置后,重启生效,此时需要点击重启。
至此,路由器设置完成。
第三步:设置完成,查看能否上网
1、确认WAN口有参数
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
2、输入认证信息
打开浏览器后,如果能弹出认证页面,在页面中输入用户名、密码,点击 登录,认证成功后,会有显示登录成功的信息。
电脑认证成功后,其它有线电脑通过网线连接在路由器的LAN口,无线终端连接上无线信号(zhangsan),无需配置,即可直接上网。
注意:
1、如果认证的电脑关机了,则连接在路由器下的任意收到其他维修同行的一台电脑必须重新进行认证;
2、如果WAN口有参数,但无法弹出认证页面或无法通过认证,则说明前端宽带服务商有做了限制,无法通过路由器实现共享上网。
GMT+8, 2026-1-17 02:59 , Processed in 0.242503 second(s), 13 queries .
