怎么设置路由器静态ip(怎么设置路由器静态ip地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器静态ip怎么设置路由器静态ip地址怎么在路由器上设置
一、怎么设置路由器静态ip
本文将分别介绍在Windows XP、Windows 7和Windows 8系统下设置静态ip的方法,在这进行设置之前,用户需要知道自己网络的默认网关地址、dns服务器地址,这些地址可以在路由器上面查看。
获取默认网关和DNS服务器地址
注意:如果你是办理的静态IP地址上网的宽带业务,即你办理了宽带业务后,宽带运营商给你分配了IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给你,那么请直接阅读:步骤二中的设置方法。
电脑上面的默认网关地址就是路由器LAN口地址(管理地址),在路由器的背面一般都有标识,也可以在路由器的管理界面进行查看。常见的是192.168.1.1和192.168.0.1这两个地址;而DNS服务器地址在路由器进行拨号上网后,在运行状态(系统状态)下面可以查看到宽带运营上分配的DNS服务器地址,记录下来。
重要:如果你的路由器的LAN口地址192.168.1.1,那么电脑上的ip地址设置的范围在192.168.1.2-192.168.1.254之间;如果路由器LAN口的ip地址是192.168.0.1,电脑上面能够设置的ip地址只能够是192.168.0.2-192.168.0.254中的一个。
本文以腾达无线路由器为例进行演示,腾达路由器LAN口的地址是192.168.0.1,则电脑中的.默认网关地址就是192.168.0.1,默子网掩码地址是255.255.255.0,ip地址的范围在192.168.0.2--192.168.0.254.
Windows XP系统中固定IP设置方法
1、右击网上邻居点击“属性”。
2、右击“本地连接”—>点击“属性”
3、双击“Internet协议(TCP/IP)”
4、选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”---->然后在“ip地址”后面的选项填192.168.0.X(X的取值范围在2-254之间的任意一个)---->“子网掩码”后面填写“255.255.255.0”---->“默认网关”选项后面填你的路由器的LAN口地址---->在“首选DNS服务器地址”和“备用DNS服务器地址”后面填写在路由器的运行状态下记录的DNS服务器地址。
Windows 7系统中固定IP设置方法
1、右击”网络”选择”属性”.
2、点击“更改适配器设置”
3、右击”本地连接”选择”属性”选择”Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并点击”属性”。
4、勾选”使用下面的ip地址”和“使用下面的DNS服务器地址”选项---->在”ip地址”选项后面填写”192.168.0.X(X的取值范围在2-254,这个范围中的任何一个都可以)”---->“子网掩码”后面填写“255.255.255.0”---->“默认网关”后面填你的路由器的LAN口地址---->在“首选DNS服务器地址”和“备用DNS服务器地址”后面填写在路由器的运行状态下记录的DNS服务器地址---->点击”确定”。
Windows 8系统中固定IP设置方法
1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角Ctrl键和Alt键中间那个)+R两个按键,打开运行程序界面
2、在运行程序里面输入ncpa.cpl—>点击”确定”(或者按键盘上面的回车键)
3、右击“以太网”选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
二、怎么设置路由器静态ip地址
1、首先,,双击计算机桌面上的浏览器将其打开,,在浏览器上方的搜索框中输入 192.168.1.1,然后按 ENTER 登录到 "路由器设置" 页。
2、我们将根据提示在登录屏幕中输入初始帐号和密码,,然后单击 "确定" 登录。
3、在路由器网络管理界面左侧的菜单中找到并单击 DHCP 服务器。
4、首先单击其下方的客户端列表,,然后在右侧的列表中记录当前 LAN 中的媒体访问控制地址。
5、然后单击 DHCP 服务器,,在右侧窗口中选择 "不启用 DHCP 服务器", 然后单击 "保存"。
6、单击 "静态地址分配",,然后单击右侧窗口中的 "添加新条目"。
7、在弹出的对话框中,填写新记录的媒体访问控制地址,填写要分配的 IP 地址,选择该地址以在状态下生效,然后单击 "保存",以便我们通过上述步骤设置静态 IP。
三、怎么在路由器上设置
解决电信给了一个静态IP地址,怎么在路由器上设置的步骤如下:
1.在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的登陆用户名和密码,确定登陆上去。
2.进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。
3.在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。
4.在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。这样就解决了电信给了一个静态IP地址,怎么在路由器上设置的问题了。
GMT+8, 2025-11-15 11:38 , Processed in 0.240851 second(s), 14 queries .
