二级路由器连接电脑怎么设置(第二个路由器怎么连电脑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二级路由器连接电脑怎么设置第二个路由器怎么连电脑
一、二级路由器连接电脑怎么设置
所需工具材料:两台路由器
方法如下:
一、第收到其他维修同行的一台路由器A(主路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
二、第二台路由器B(副路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
三、设置完成后,网线一端接路由器A的LAN口,另一端接路由器B的LAN口。
注:路由器B的WAN口是闲置的。
四、第收到其他维修同行的一台路由器剩余的LAN口可以接客户机的网口。
第二台路由器剩余的LAN口也可以接客户机的网口。
二、第二个路由器怎么连电脑
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-12-27 07:20 , Processed in 0.250040 second(s), 14 queries .
