交换机路由器怎么做局域网(路由器连接交换机如何设置局域网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机路由器怎么做局域网路由器连接交换机如何设置局域网用路由器连接交换机怎么建立局域网
一、交换机路由器怎么做局域网
在小型企业网络中,一般来说就是交换机连接路由器的内网接口组成一个小型局域网,路由器的外网接口连接到运营商的网络实现外网连接。当然,如果网络比较大,也可以使用多个交换机连接多个路由器接口组成多个子网的局域网。当然,也有使用VLAN技术实现局域网的;
在家用宽带路由器中,如果设备很多,也可以在路由器的LAN接口连接交换机组成家庭的局域网。而路由器的WAN接口连接外网以实现局域网中的电脑共享上网;
在小型企业网中,一般采用接入层-核心层结构构建局域网,接入层对下连接用户计算机,对上连接核心路由器,并通过核心层路由器连接到外网;
家用局域网一般把交换机直接连接到宽带路由器的LAN接口,路由器的WAN接口连接到外网。在路由器上配置DHCP、无线网络及宽带账号信息即可。
二、路由器连接交换机如何设置局域网
1、将无线路由器与交换机进行连接,各个计算机以有线与无线路由器进行连接。如下面图示:
2、进入无线路由器网络参数设置界面,勾选“通过动态分配 ”上网,同时设置其它被分配的IP地址信息,点击“保存”按钮。一定要进行正确选择,以便后期能正常连接网络。如下图所示:
3、根据实际工作使用的需要选择是否开启“DHCP服务器”功能,如图所示:
4、同时设置无线路由器的LAN口地址,以方便在局域网中对无线路由器进行访问。切换到”LAN口设置“选项卡,勾选“启用DHCP服务器“项,同时设置IP地址范围,点击”保存“按钮。设置成功后,如下图所示:
5、切换到”无线网络设置“-“无线加密设置”选项卡,在此设置无线WiFi的“SSID”和“密码”信息,点击“保存”按钮。,密码设置的一定要有一定的难度,以防有人蹭网影响正常的上网速度。如下图所示:
6、操作完成后,切换到设备管理界面,点击“重启”按钮,以重启一下无线路由器,即可使设置生效。这样设置就完成了,就可以正常的上网了。
三、用路由器连接交换机怎么建立局域网
路由器连接交换机建立局域网方法:
步骤1:网络接线设置。
【家庭网络环境布线】:
猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----交换机----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
步骤2:【电脑设置】:ip设置自动获取。
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
xp系统设置方法:
右键点【击网上邻居】→【属性】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→然后点击【自动获取ip地址】。
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
步骤3:组件局域网成功标准:电脑都能获取到ip,能正常上网即设置成功。
GMT+8, 2025-12-27 05:23 , Processed in 0.238789 second(s), 14 queries .
