无线路由器怎么设置成普通路由器(怎么把普通路由器改成挂卡路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置成普通路由器怎么把普通路由器改成挂卡路由器家庭wifi怎样设置路由
一、无线路由器怎么设置成普通路由器
首先告诉你,有线与无线的网速没有任何区别,网速慢的因素很多,电脑自身问题、网络问题等等,如果是使用无线路由器上网,被人蹭网也会出现网速变慢。
到我的空间下载蹭网监视器,这个软件可以帮你查看局域网内有几台电脑在上网,如果检测到有人蹭用你的网络,更改无线路由器的安全密码就可。 http://hi.baidu.com/kl199/blog/item/dd8e75424b24861973f05df2.html
使用无线路由器,如果确实被人蹭网,你可以进入路由器设置界面,进行加密设置。
1、否启用隐藏无线(也叫SSID广播)选项,被人是搜索不到你的无线信号。
2、设置无线路由器的安全密码,一般都采用这两种格式WEP、WPA ,如果是设置WPA加密格式,将加密效果要好一些,不容易被破解。
如果使用普通路由器上网,将电脑与路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到路由器的LAN口上,然后将Modem出来的线路连接到无线路由器的WAN口,这样就ok了。
进入路由器设置界面,WAN设置选项,一般家庭都是才用PPPoE模式或者是静态IP的模式。ADSL宽带应该选择PPPoE模式,相应填入相应的ADSL用户名和用户密码即可。
二、怎么把普通路由器改成挂卡路由器
按照以下方法步骤设置你的无线挂卡路由器,就能上网了:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、家庭wifi怎样设置路由
普通情况下如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-12-27 09:30 , Processed in 0.267482 second(s), 14 queries .
