怎么连接腾达有线路由器(路由器怎么插线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接腾达有线路由器路由器怎么插线
一、怎么连接腾达有线路由器
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.主路由器(LAN口)任意一个接口连接次级路由器的WAN口,LAN口任意一接口接电脑。
2.打开电脑浏览器,输入192.168.0.1进入路由设置界面,次级路由器上网方式选择“动态IP”,“无线加密”可以设置8位数的密码点击确定。
3.为避免IP冲突,可以点击“系统管理”-登陆IP,将默认登陆IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
4.在浏览器网址栏输入192.168.5.1进界面,点击上网设置-联网状态,显示已联网就可以上网。
5.如果联网状态未连接,
点击“系统管理”-WAN口速率,4M以下宽带选择10M半双工,4-10M选择10M全双工,10M-20M选择100M半双工,20-100M选择100M全双工,点击确定。点击系统管理-重启路由器试试。
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
二、路由器怎么插线
路由器插线:建立路由器与网线的连接、路由器连接光猫、路由器连接电脑。
1、建立路由器与网线的连接
想要能够路由器能够连接上网络的话,那么给路由器连接上网线就可以说得是是必不可少的一步了,要用网线连接上外网的入口,在之后就可以将路由器的另一端连接在路由器的WAN口上面,这样一来路由器与网线的连接就建立好了。
2、路由器连接光猫
在开始之前准备好一根网线,并且在之后将网线的一端连接在光猫的LAN口上面,另一端则连接在路由器的WAN口上面就可以了。
在这里要值得注意的就是因为光猫的差异,可能有的光猫上面LAN口显示的是Interenet接口、广域网接口等等,其实这些接口也就是LAN接口,只不过是显示不一样罢了,在遇到这种情况的时候,我们也只需要找到对应的接口来进行连接就好了。
3、路由器连接电脑
需要在连接之前把本地连接改为自动获取IP地址,然后利用网线,把一端插在路由器的WAN端口上面,然后把网线的另一端插在电脑的网线接口上面就可以了。
扩展资料
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。
路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
GMT+8, 2025-12-27 05:21 , Processed in 0.246859 second(s), 13 queries .
