入门级价格,旗舰级体验,WiFi6路由器京东云无线宝后羿体验分享:
都5G时代了,你还在用老式的路由器,网速赛蜗牛,三台设备同时上网马上瘫痪,这得多耽误事啊,而且更重要的是影响心情和工作效率。现在已经是WiFi6时代了,WiFi6路由器频段兼容更好,有效降低丢包率和重传率,使传输更加稳定,容量更大,更安全,更省电。
WiFi6指的是第六代无线网络技术,最高无线传输可以达到9.6Gbps,转换成MB/S大概就是1228.8MB/S。并且使用了多用户多入多出技术,允许路由器同时与多个设备通信,网速依然流畅无比,智能家居联网操控,多设备协同办公,或者周末组团开黑都有不错的体验。
有人可能担心WiFi6路由器价格会不会很贵?以前确实有点,但现在京东云无线宝系列全新推出了入门级WiFi 6路由器产品——京东云无线宝AX3000后羿,目前其京东618期间秒杀价仅为199元,极具性价比。而且它和之前的雅典娜同样支持边缘计算赚取收益的,感兴趣的不妨关注一下。
老规矩咱还是直接看产品,AX3000后羿采用了纯白色机身设计,长方体形状,两侧圆弧过渡,整体风格为极简式,配备了4根5dBi高增益富兰克林鞭状天线,采用的是折叠式不可拆卸设计,可在90°范围内任意调节角度,不过这个折叠设计有点反人类,所以导致包装盒非常大,其实可以把折叠的根部提到和上端面平齐的位置,然后向前折叠把天线和路由器本体重叠,这样起码可以节省一大半的包装空间。当然这丝毫不影响使用效果,只不过我在收到产品的时候着实有点小惊喜,还没用过这么大的路由器,结果打开包装一看,和平常的路由器差不多吧,天线放平导致包装盒很大,感觉有点开盲盒的感觉哈!
还是回到产品本身,这四根高增益富兰克林鞭状天线由馈电PCB板加高增益弹簧阵子组成,PCB板能带来更好的设计精度,而直径达1mm弹簧铜管则贡献更高的强度和更低的介质损耗。同时,四只天线均为单频天线,2.4G和5G天线分开设计,两个频段分别做最优设计,特别是5G频段的可用性比以往更好了,可实现更广阔的信号覆盖面积。
实际测试效果无论是穿墙能力更强的2.4G频段,还是网速更快的5G频段,信号覆盖率都非常不错,三居室的大房子轻松实现网络全覆盖。无线宝AX3000可支持超百台智能设备同时稳定连接,智能家居使用更安心。
AX3000后羿的后侧为路由器的IO接口及按键区,从左向右依次为Mesh组网按键、隐藏式Reset按钮(恢复出厂值按键)、1个千兆WAN口、3个千兆LAN口、以及电源适配器接口。前侧采用更为简洁的设计风格,仅有一个京东云LOGO的指示灯,不同状态下有三种颜色,红色闪烁为系统升级,常亮为仅接通电源未联网;蓝色闪烁是Mesh连接中,常亮为联网状态;绿色闪烁为存储格式化,常亮为边缘计算。
说到边缘计算,我这里需要补充一下,京东云系列路由器是京东自己出品的路由器,可以通过路由器的闲暇时间进行所谓的边缘计算等处理活动,并根据处理的成效给用户以积分。这个积分可以兑换京东豆,也可以兑换京东 E卡。这就是无线云宝的优势,可以边上网边赚钱,一举两得的好事谁不喜欢呢!
作为入门级WiFi6路由器,在配置方面也丝毫不含糊,京东云无线宝AX3000搭载具备独立NPU 硬件级网络加速核心的全新A53架构高通双核CPU、512M超大内存、64G高速存储,确保设备在复杂计算、多应用处理、海量数据转发场景下均能游刃有余。无线宝AX3000配备4颗独立信号放大器,支持2.4GHz和5GHz双频段,并发总速率最高达3000Mbps,相较主流AC1200路由器速率提升155%,频宽翻倍带来影音不卡顿、游戏低时延的疾速畅快体验。
光说不练假把式,还是来看看实际使用效果吧,安装就不用多啰嗦了吧,现在的路由器真是太方便了,直接在手机上就可以搞定,我只用了几分钟就轻松把无线宝AX3000安装调试完成。然后分别在各个房间进行了网速测试,120平米的房子信号全覆盖,实际表现除了信号死角阳台表现差点意思,其他位置的信号都非常好。
我家接入的是电信500M宽带,路由器放在书房,三个卧室的信号都非常棒,下载速度维持在50MB/S左右,上传速度在5MB/S,网络延时控制在25ms左右,相当于接近400M宽带的网速,实际体验下载APP和文件几乎秒完成,刷抖音上划速度再快,只要停止时视频就立刻开始播放,几乎领延迟,这体验也太酸爽了吧。
然后我又对厨房,卫生间和阳台进行了网速测试,虽然差点意思,但网速已经很快了,和我之前的路由器相比,网速提升非常明显。我之前卧室关上门网速立刻下降,这次无线宝AX3000的穿墙能力确实非常好,关门和不关门几乎没有差别。
当然,对于大面积或者复式结构的房子,还有两层的别墅洋房,AX3000后羿支持一键Mesh组网,方法也很简单,你可以买两个后羿,或者京东云的其他路由都可以,如果你想赚取更多的积分,雅典娜是比较不错的选择。然后直接可以将AX3000后羿设定为Mesh节点,其他无线宝接通电源以后,仅需按一下路由器机身后面的Joy按键,即可通过有线连接或者无线中继的方法实现5G频段全屋覆盖,带来很高的信号强度,而且十分便捷。
现在的路由器几乎都可以用APP操作,AX3000后羿与京东云无线宝的其他路由器产品一样,均可通过“京东云无线宝App”进行设备绑定与控制,实现远程查看路由器的在线设备、修改WiFi密码、以及检测网络状态等功能。具体步骤我给你们截图了,不会的童靴可以按图索骥,其实非常简单。
另外它的通过边缘计算赚取积分也是通过APP来操作和管理,AX3000后羿的积分模式共有3个选项,包含积分优先、智能加速、以及上网优先。赚取积分以后用户可以直接在App内兑换成京豆或者E卡,在京东商城购物时使用。
作为一款入门级的WiFi6路由器,AX3000后羿的实际表现大大超过了本身价位的预期值,尤其是穿墙能力居然这么好,隔两堵墙都可是很流畅的看视频,玩游戏,以后全家上网就可以开启勿扰模式了,各自关起门来沉浸在自己的网络世界,办公和娱乐互不干涉,这才是WiFi6路由器该有的样子啊!
GMT+8, 2026-1-15 08:19 , Processed in 0.243775 second(s), 13 queries .
