路由器在楼下楼上信号不好该如何维修(路由器装在二楼):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器在楼下楼上信号不好该如何维修路由器装在二楼
一、路由器在楼下楼上信号不好该如何维修
解决的方法比较多
第一种方法,不用花一分钱,在条件允许的情况下,将路由器的位置进行重新布置,楼上楼下,如果室内有楼梯口,可以摆放在楼梯口的位置,或用网线,进行重新布置,尽可能的不要,摆放在拐角地方
第二种方法,无线路由器主路由器在楼底下,可以再购买一个无线路由器,450M的即可,把无线路由器布置在楼上,连接电源之后,无线路由器有信号,手机连接无线路由器,设置的无线路由器的WIFI信号是不需要登录密码的,连接之后登录无线路由器后台,使用无线路由器的桥接功能,或者中继功能,搜索到楼底下的WIFI信号,使用楼底下主路由器的,WIFI的密码进行连接,并且保存之后退出,使用无线路由器桥接或者中继,可以增强WIFI信号,以及WIFI信号覆盖范围
第三种,可以购买华为c68,或者是网件,千M双频律无线路由器,一个路由器,即便是摆在楼底下,不管是楼上楼下,WIFI信号以及质量,都会有很大的提升,我使用的是小米3G,千M双频律无线路由器,路由器在楼上摆着,即便是走到门口,大概20米的距离,WIFI信号至少还有两格,并且不影响观看视频
二、路由器装在二楼
很多朋友在连接路由器架设的WiFi网络时,发现WiFi网络的信号很弱,而导致WiFi信号变弱的原因有很多,比如阻碍物较多、存在干扰源,设备距离路由器较远等等,如果不想改动路由器位置、不想更换路由器的情况,实际上是可以通过这几种方法来增强路由器的信号。
路由器架设的WiFi网络是依靠天线来发射信号,而家庭使用的普通路由器,其天线内部只是内置了一根细铜线,它的发射功率是极其有限的。
如果想要增加天线的发射功率,最简单的办法就是增加天线的数量或发射面积,最常用的一种方法就是“易拉罐增强法”,将易拉罐剪裁成扇形,然后在底部戳一个洞,插在天线上就可以起到增强WiFi信号的作用。
但有一点要记住,不要使用铁质易拉罐,它的增强效果不明显,尽量使用铝制品的易拉罐,效果最好、性价比最高。
如果我们不想改变路由器的安装位置,也不想更换路由器的话,如果发现路由器的信号较弱,实际上是可以通过增加其他设备来增强WiFi信号的。
早些年的增强方式是“串联路由器”,但现在出了一种叫做“无线AP”的设备,这类设备的另一个名字叫“WiFi信号增强器”,只要将其安装在路由器WiFi网络的覆盖范围内,它会接受WiFi信号,然后再次转接, 由它转接的WiFi信号会得到一定程度的加强。
所以,可以在网上购买此类设备,然后将其安装在卧室或客厅里,就可以增强WiFi信号了。
如果上网地点距离路由器较远,哪怕是使用了易拉罐、安装了AP设备,可能信号强度是提升了,但基于传输距离太远,可能网速会出现延时或不稳定的情况。
尤其是一些别墅、复式住宅,因为楼上、楼下的距离较远,使用上述两种方法增加的只是信号,对于网速是没有任何提升的。
如果是这种情况,最稳妥、实用的方法就是采用有线的方式“串联路由器”,将路由器直接连接到楼上,然后再使用这台路由器来“额外架设一条WiFi网络”,这样楼下和楼上的WiFi网络都是独立的,信号和网速都很强。
GMT+8, 2026-1-15 08:20 , Processed in 0.247014 second(s), 13 queries .
