两个路由器如何连接成一个网络(怎么将两个路由器并联在一起):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何连接成一个网络怎么将两个路由器并联在一起两个路由器怎样在同一网段
一、两个路由器如何连接成一个网络
两个路由器连接成一个网络的方法如下:
1、连接前准备:路由器1的设置不变。路由器2的设置,主要是更改WAN口地址,更改LAN口地址,更改DHCP地址范围,路由器设置的WAN口为动态IP以便从第一个路由器那里获得IP 地址,更改它自己的IP 地址和DHCP到另一个网段去使之与第一个路由器不在同一个网段。
2、两个路由器进行连接:这里用普通的直连网线连接路由器1的任意一个LNA口至路由器2的WAN口即可,此种方式路由器2做路由器使用。
两个路由器相连可能出现的问题
1、无法进行路由器设置,如果没有可到网上该路由器官方网站上下载。然后对路由器进行复位。用收到其他维修同行的一台机子连那个路由器,并且拔除其余所有网线。负责设置的那台电脑设置自己的IP 地址成为自动获取,然后再看看是否能进入路由器设置页面。
2、无法访问网络,如果是1中的电脑无法访问,首先进入路由器设置页面看路由器的运行状态中的WAN口是否已连接,即是否上网了,没有的话检查ADSL帐号,或者换一根网线连接路由器1的WAN口至ADSL。
二、怎么将两个路由器并联在一起
有两种方法连接设置:    1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。    2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用:    设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。
三、两个路由器怎样在同一网段
两个路由器设置在同一网段,而且能互通上网方法:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
GMT+8, 2026-1-15 06:37 , Processed in 0.214162 second(s), 13 queries .
