我想改路由器密码该怎么办做(我要修改路由器密码怎么做):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想改路由器密码该怎么办做我要修改路由器密码怎么做怎么在手机上修改路由器密码
一、我想改路由器密码该怎么办做
1.打开IE或者别的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1.回车后会弹出一个窗口,要我们输入用户名和密码。以TP为例,用户名和密码默认的一般都是 Admin。
>02
2.输入密码之后进入路由器管理界面,我们在左边栏找到“无线参数”,点击打开进入基本设置。右边就会出现设置内容,这里要看下,SSID是指你的无线路由器名称,也就是我们使用手机或者IPAD之类的无线设备搜索WIFI时出现的热点名称,可以修改成自己好辨认的名称,最好使用英文,以防一些无线设备对中文支持不好显示乱码。然后在下面还可以找到PSK密码,这里就是我们需要修改的WIFI密码了,最短为8个字符,所以你不能设置低于8位数的密码。图例是随便输入,建议大家最少英文+字母,这样不容易被别人破解。修改后点击保存,然后重启路由就完成了。
>03
3.上面是以TP-LINK无线路由器做的实例,不同的路由器位置可能稍微不同,但是字面意思是一致的,步骤都很简单,不是很清楚的项目建议大家让它默认,以免修改后路由器工作不正常。
二、我要修改路由器密码怎么做
1.打开浏览器(IE或360浏览器......)\x0d\x0a2.在浏览器的地址栏输入192.168.1.1(部分路由器是192.168.0.1具体参照路由器底部的铭牌)回车\x0d\x0a3.输入路由器的管理密码(默认用户名:admin  密码:admin)\x0d\x0a4.在路由器管理界面点击“无线设置”→“无线安全设置”,选择wpa-psk/wpa2-psk加密\x0d\x0a5.在spk密码框里输入你的密码(不能低于8个数字)\x0d\x0a6.输入完成后点击“保存”然后重启一下路由器,OK
三、怎么在手机上修改路由器密码
以华为手机为例,在手机的浏览器中输入192.168.1.1.然后在登录界面中输入登录密码进入后台就可以进行无线网络的密码以及路由器登录密码设置了。具体的设置方法如下:
1、将该手机连接无线路由器以后,在浏览器中输入192.168.1.1,按回车键。
2、在出现的登录界面中输入该无线路由器的登录密码(如忘记密码可以使用路由器背面标记的密码)。
3、进入到该无线路由器的后台以后,点击下面的路由器设置按钮进入。
4、在出现的界面中点击左侧的无线设置,然后在主界面中输入该无线信号的密码点击保存。
5、再点击左侧的修改管理员密码,在出现的主界面中输入原来的无线路由器登录密码和新设定的密码点击保存就完成了对应的密码修改了。
注意事项:
1、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要注意保证账户和密码的安全。不要泄露,以免造成不必要的损失。
2、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要保证手机的电量充足。
3、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要按照提示的步骤来进行操作。
4、在不知道怎么操作的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
GMT+8, 2026-1-17 08:40 , Processed in 0.250694 second(s), 14 queries .
