移动宽带设置路由器上不了网怎么办(移动宽带路由器链接后不能上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带设置路由器上不了网怎么办移动宽带路由器链接后不能上网怎么办移动路由器重置后上不了网怎么办
一、移动宽带设置路由器上不了网怎么办
建议进入路由器设置界面,按照设置向导,重新设置路由器,设置完成后,再次连接测试;或者关闭10分钟再试试。
1、网络有没限制住了,也许有未知错误,重启试试
2、防火墙或者浏览器安全等级过高
3、网络不流畅啊,先检查下网络(打开腾讯电脑管家——首页——工具箱——测试网速)
4、DNS检查下。(打开腾讯电脑管家——首页——工具箱——DNS选优)
5、还可以用腾讯电脑管家修复下。打开电脑管家——电脑诊所——上网异常——能上QQ但打不开网页,修复
6、打开腾讯电脑管家——工具箱——网络修复
打开腾讯电脑管家——工具箱——网络连接
打开腾讯电脑管家——电脑诊所——上不了网
二、移动宽带路由器链接后不能上网怎么办
产生的根本原因在于IP地址分配不合理造成的。
解决方法如下:
根据路由器背面的信息,登陆无线路由器管理界面。首先必须得对无线路由器“上网方
式”进行正确设置。具体设置方法与网络运营商所提供的入网信息有关。
2.
启用“DHCP服务器”,从而实现IP自动分配。切换至“高级设置”选项卡,点击“DHCP服务
器”项,勾选“启用 DHCP服务项”即可。
3.将计算机IP获取方式设置为自动,然后尝试利用电脑以无线或有线方式与无线路由器相连,
并尝试访问其网络。
4、在手机访问无线路由器之前,需要重新设置一下无线加密模式。在无线路由器管理界面中,
切换至“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,将“安全模式”设置为“WPA2-PSK”。
5、同时重新设置一下无线网络的密码,以便使用手机正确访问该无线网络。
三、移动路由器重置后上不了网怎么办
1.路由器重置后上不了网的解决方法如下:第一将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑和路由器的任意一个Lan口连接。
2.然后启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑和路由器成功建立通讯。
3.接着打开电脑的wifi,并连接wifi网络。
4.第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
5.第二打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是19161),进入网关配置界面。
6.之后进入高级设置中的WAN口设置。
7.如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
8.PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
9.DHCP自动获取则不用填写。
10.第三进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
11.WPA加密规则选择AES。
12.设置无线网络秘钥。
13.设置后路由器会自动重启,随后输入新的WiFi密码进行连接即可。
GMT+8, 2026-1-15 05:52 , Processed in 0.329053 second(s), 13 queries .
