FAST迅捷150M无线路由器怎么设置(迅捷FW450R无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:FAST迅捷150M无线路由器怎么设置迅捷FW450R无线路由器怎么设置迅捷路由器怎么设置上网
一、FAST迅捷150M无线路由器怎么设置
先按照下图,将路由器与电脑的相关线路连接好。
进入“网络和共享中心”→“更改适配器设置”,打开“网络连接”窗口。
对着“本地连接”点击鼠标右键选择“属性”,进入“连接属性”窗口。
再双击“Internet 协议版本4”,打开TCP/IP4属性,将IP地址与DNS设置都设置为“自动获取”。
将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理IP地址及用户名、密码。
打开浏览器,在地址栏输入管理IP,回车,弹出登录界面,再输入管理员账号、密码即可进入路由器的管理界面。
进入管理界面后,点击左侧导航处的“设置向导”,进入设置向导界面,点击“下一步”进入上网方式设置。
在上网方式设置界面选择当前网络连接的方式,如果是拨号上网则选择“PPPoE方式”,如果不清楚可选择“由路由器自动选择上网方式”,设置好之后点击“下一步”。
在接下来的界面中填入网络服务商提供的ADSL上网帐号及口令,再点击下一步进入“无线设置”界面。
在“无线设置”界面,设置好无线路由器的SSID及无线密码(SSID即为在电脑无线列表中显示的路由器名称),再点击下一步。
全部设置完成后点击“完成”即可保存当前设置,这样就可以正常使用无线路由器了。
有的路由器设置完成后需要重启才可完成设置,点击“系统工具”→“重启路由器”,重启。
二、迅捷FW450R无线路由器怎么设置
设置路由器的步骤如下:
1、配置自己电脑的IP地址和路由器的IP地址为同一网段,如:电脑IP地址为:192.168.1.1,子网掩码为:255.255.255.0,然后在浏览器中输入192.168.1.1或者192.168.0.1;
2、然后输入用户名和密码进入路由器设置页面,用户名和密码一般都为:admin;
3、输入办理时的账户和密码;
4、设置完成后就可以了。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
三、迅捷路由器怎么设置上网
迅捷(FAST)无线路由器设置上网的方法如下:
一、工具/原料:
华为 P40、Harmony OS 2.0、任意型号的迅捷(FAST)无线路由器。
二、具体步骤:
1、首先将路由器打开,然后打开手机的 Wi-Fi,找到并点击相应的路由器名称。
2、在手机浏览器中,输入“falogin.cn”打开设置页面,然后按照提示,给这台迅捷路由器设置一个“登录密码”。
3、当使用手机登录到设置页面后,系统会自动检测宽带的上网方式,如果检测到是“宽带拨号上网”,则需要填写正确的宽带账号、宽带密码。
4、如果系统自动检测到你的上网方式是“自动获得 IP 地址”,则直接点击“下一步”的箭头就可以了,无需进行其他额外的操作。
5、为这台迅捷路由器设置一个无线名称和无线密码。
6、这样,所有的设置就进行完毕了,可以使用这台路由器上网了。
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.129314 second(s), 13 queries .
