所以路由器插口不够用(我们寝室的网线插孔不够):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:所以路由器插口不够用我们寝室的网线插孔不够家里路由器4个网线接口不够用怎么办
一、所以路由器插口不够用
可以。我们寝室就是这样,操作方法你应该知道。
只是路由器会分网速,我听说交换器不会分网速,但是又有人说交换器就是路由器,所以详细情况,我也不是很懂。但是不管是交换器还是路由器,都要插电源,熄灯之后就不能上网了,这个问题蛮麻烦的,我们寝室都是这样,只要过了熄灯时间,就都不能上网。
不过如果你买无线的会好些,不用很多的网线,那个放在寝室里面还是不太方便的,我们寝室还好,只有四个人,网线都牵的不错,但是当时很后悔没有买无线的,因为其他同学已经买了就不还再说不要了。有了无线交换器,那样把电脑拿到床上桌上就都可以了,不用向现在这样因为网线限制,不过无线路由器价格也贵些,不过值,你买网线也是要钱的,用无线交换器,省掉网线的钱,价格方面就差不多了。
二、我们寝室的网线插孔不够
建议使用交换机解决这个问题。
既然学校限流,禁止多人用一个号同时上网,那就不要用路由器(路由器是用来共享上网的),而要用交换机来增加端口。通常最便宜、最小、接口最少的交换机是5口交换机,如果墙上只有一个接口,用一根网线接到交换机上后,交换机上剩余4个接口可以用,就将墙上的一个接口扩充到了4个。当然,如果需要,你还可以使用8口交换机、12口交换机。
上网通常是按照账号来限流的,所以使用交换机增加接口并不影响各自上网的速度。
5口交换机
三、家里路由器4个网线接口不够用怎么办
使用路由器和交换机。
工具:交换机、网线、路由器、光猫。
操作步骤如下:
1、将网线一端水晶头插入光猫的网口。
2、将网线另一端插入交换机任何一个网口(一般接入左边或者第一个网口,方便以后查找线路)。
3、将路由器网口和交换机通过网线连接,由于交换机有多个网口,所以其它路由器也可直接使用网线连接交换机。
扩展资料:
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法)
568A标准:白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕
568B标准:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:
网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线。
GMT+8, 2026-1-15 04:40 , Processed in 0.196615 second(s), 13 queries .
