关于软路由器下面再接路由器(光猫连路由器再连路由器怎么连):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于软路由器下面再接路由器光猫连路由器再连路由器怎么连如何用收到其他维修同行的一台路由器连接另收到其他维修同行的一台路由器
一、关于软路由器下面再接路由器
也不是很难,注意要按步骤做:
路由器的WAN口接进线,LAN1口接原来能上网的那台电脑。然后:
一、从能拨号上网的那台电脑上登录路由器(很关键),设置:
1、使用的上网方式(PPPOE拨号)
2、上网账号、密码,
3、使用“MAC地址复制”(很关键)。
4、在LAN设置里边,内网网段可以设置成192.168.2.1,启用自动分配IP地址(DHCP)就可以了。
二、在电脑的网络属性里边,IP地址设置成“自动获取”,或者不管(默认就是这样的);
打开浏览器,点“工具”-“INERNET选项”-“连接”里边,选“从不进行拨号连接”,确定,就好了。
二、光猫连路由器再连路由器怎么连
先连接第一个,确保其可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器 有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
如果要实现一个光猫连接两个路由器上网,不需要把两个路由器都连接到光猫上。正确的操作方式是这样的:光猫的LAN口连接路由器1的WAN口,并正常设置路由器1上网。然后把路由器2的WAN口,连接到路由器1的LAN口,并设置路由器2动态IP上网。
三、如何用收到其他维修同行的一台路由器连接另收到其他维修同行的一台路由器
用收到其他维修同行的一台路由器连接另收到其他维修同行的一台路由器的具体操作步骤如下:
1、首先,在浏览器中输入192.168.1.1(不同型号的路由器的自登录地址可能不同),进入到路由器的管理登录页面,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,在新弹出的页面中输入管理员密码,然后点击确定,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,单击“应用管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在应用管理界面中,选择右侧菜单栏中的“无线网桥”选项并点击进入,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在新的页面中单击“开始设置”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,路由器将自动扫描周围的无线信号,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,在已扫描的无线网络中选择主路由器wifi,如下图所示,然后进入下一步。
8、随后,完成上述步骤后,在弹出的页面框中,输入主路由器的无线密码,然后单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
9、接着,完成上述步骤后,主路由器将为从路由器分配一个IP,该路由器的管理地址也将更改为该IP,如下图所示,然后进入下一步。
10、最后,完成上述步骤后,在弹出的页面中,设置路由器的无线名称和无线密码后,就可以完成设置了,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-10-21 21:37 , Processed in 0.225661 second(s), 14 queries .
