xp系统无线路由器怎么设置(如何把xp系统的台式电脑变成无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统无线路由器怎么设置如何把xp系统的台式电脑变成无线路由器xp系统电脑连接无线路由器怎么设置
一、xp系统无线路由器怎么设置
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
二、如何把xp系统的台式电脑变成无线路由器
笔记本无线路由设置:首先我们需要收到其他维修同行的一台带无线网卡的笔记本,并且连接了有线宽带,可以联通网络,先将笔记本的无线开关打开,1查看本地连接的状态,在本地连接上面右键选择“状态”,在第二栏的“支持”选项中点击“详细信息”,纪录下DNS服务器的地址,2 然后在第一栏的“常规”选项中点击“属性”,选择第三项“高级”,在“允许其他网络用户通过此计算机的internet连接来连接”前面打上勾,然后点“确定”,3 在无线网络连接上面右键选择“属性”,在“常规”选项中双击“TCP/IP协议”,点击“使用下面的IP地址”,补充:IP地址输入:192.168.0.1 子网掩码:255.255.255.0 点“确定”,4 然后在第二栏的“无线网络配置”中,将“使用Windows配置我的无线网络设置”前面打勾,然后点击下面的“高级”,选择“仅计算机到计算机(特定)”然后点“关闭”。再选择“添加”选项,将下面的“自动为我提供密钥”前面的勾去掉,然后在“网络名”那里输入你要设置的无线网络名称,在“网络密钥”那里输入要设置的密钥,然后点“确定”。
三、xp系统电脑连接无线路由器怎么设置
路由器是我们上网的重要设备,不过有用户刚买回来不知道怎么连接和设置。下面我以XP系统为例,给大家讲解XP系统连接无线路由器的详细操作步骤。
  猫和路由器的连接步骤如下:
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了;
2、我的电脑系统XP,就以XP为例,Win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性;
3、在出来的界面中一直下拉,找到一个Internet协议,双击打开;
4、在出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定;
5、然后打开自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,都是admin;
6、输入之后,进入迅捷网络的界面,点击左侧的设置向导;
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了;
8、点击下一步以后,在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步;
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候,给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步;
10、在出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步;
11、点击之后会出来一个界面,让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存按钮;
12、保存以后会出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。到此,无线路由的设置工作就完成了。
  补充:路由器提速技巧
重启
重启后的路由器由于释放了系统资源,效率最优化,运行速度更快。我们重启路由器方式并不多,通过管理IP输入用户名和密码进入后台管理界面,然后点击重启路由,还有就是强拔电源,我们并不建议这种野蛮操作。一键重启功就像摁开关一样简单。
扩大信号
WIFI信号会随着距离长短渐渐衰弱,有时候就是一堵墙的距离,你在这头它却在那头就是不能愉快玩耍,不管你是乡下的小洋楼还是城里的大HOUSE,加装个路由器简单又实惠。360度无死用全覆盖。只需两步轻松实现。
干掉蹭网的
火热的蹭网软件,占用你的路由、你的网络、你的资源。而这一切就在不知不觉中进行。潜伏着的敌人,我要代表月亮消灭你。
  相关阅读:路由器常见问题原因分析
1、验证电缆是否安全连接
这可能听起来像一个没有脑子,但大部分用户们有时忘记检查最明显的解决方案,然后再转到更复杂的解决方案。有人可能意外地拉扯或踢了一根电缆,导致电缆拔掉或松动。所以应检查所有涉及的电缆,并确保它们已牢固连接。
2、检查过热
像任何其他电子设备一样,路由器可能会成为过热的牺牲品。这种过热可能会损坏路由器,或者使其不稳定。检查路由器的温度,看看它是多么热。如果过热的话,请确保气流充足。
3、路由器摆放位置很重要
如果你无法使用Wi-Fi,则需要尝试重新摆放路由器。应确保没有阻塞无线信号,特别是可能干扰的金属物体或设备,如微波炉和无线电话等。还应确保路由器的天线位于垂直方向而不是水平位置,因为垂直天线将提供最大的覆盖区域。
GMT+8, 2026-1-15 04:40 , Processed in 0.196038 second(s), 13 queries .
