两个路由器如何实现局域网共享(4个路由器连接怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何实现局域网共享4个路由器连接怎么设置
一、两个路由器如何实现局域网共享
1、将光猫伸出来的网线插入路由器的wan插口,按照路由器进入管理员入口的方法登陆,设置好路由器里的上网设置,再找到“无线设置”,设置一下无线的名称和密码。
2、右键点击计算机,查看要组网的几台电脑工作组名称是否在同一个工作组,若不在同一组,点击高级系统设置---计算机名---更改---工作组名称更改为相同的。
3、打开网络与共享中心----将网络设置为家庭或工作---点击更改高级共享设置----选中”启用网络发现“、”启用文件和打印机共享“、“启用共享以便可以访问”三项,关闭“密码保护共享”,点击“保存修改”。
4、打开控制面板----点击右上角“查看方式”,选择小图标------双击“管理工具”进入管理界面---双击“服务”。
5、打开控制面板----点击右上角“查看方式”,选择小图标------双击“管理工具”进入管理界面---双击本地安全策略---双击本地策略---双击用户权力分配,“从网络访问此计算机”中加入guest账户,从“拒绝从网络访问此计算机”中删除guest账户。
6、打开控制面板----点击右上角“查看方式”,选择小图标------双击“管理工具”进入管理界面------双击本地安全策略---双击本地策略---双击安全选项,将“网络访问:本地账户的共享和安全模式”设为“紧来宾----”。
7、局域网内所有电脑都设置完成,重启电脑后,就会在网络(或网上邻居)里看到局域网内的其他电脑,并且可以共享文件和打印机,以及实现局域网内的电脑互相访问了。
二、4个路由器连接怎么设置
很多人对于多个路由器的设置并不太了解,那么4个路由器连接怎么设置呢?下面跟我一起来学习一下吧,欢迎阅读参考!
  4个路由器连接上网的设置方法有2种:
1、设置动态IP上网
2、设置成交换机
重要说明:
(1)、请先自行设置其中一个路由器,连接宽带上网;下面鸿哥只介绍另外几个路由器的设置方法。
(2)、为了方便介绍,本文把连接宽带上网的路由器,叫做路由器1,另外的分别叫做:路由器2、路由器3、路由器4
  一、连接4个路由器
路由器2、路由器3、路由器4 的WAN接口,用网线,连接到 路由器1 的LAN接口(1234)。
也可以路由器2的WAN接口,连接路由器1的LAN接口;然后路由器3、路由器4 的WAN接口,连接到路由器2的LAN接口。
  二、设置WiFi名称和密码
请分别登录到路由器2、路由器3、路由器4的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项,设置好无线WiFi名称和密码。
设置路由器2、路由器3、路由器4的无线名称和密码
注意问题:
(1)、4个路由器的WiFi名称和密码不能相同,因为这种方式设置后,4个路由器的无线WiFi不能实现无线漫游。
(2)、设置路由器2的时候,电脑就连接到路由器2的LAN接口;
设置路由器3的时候,电脑就连接到路由器3的LAN接口;
设置路由器4的时候,电脑就连接到路由器4的LAN接口。
  三、设置动态IP上网
在路由器2、路由器3、路由器4的设置页面,找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,设置动态IP上网 或者 自动获得IP地址 上网,如下图所示。
设置路由器2、路由器3、路由器4 动态IP上网
注意问题:
动态IP上网,在有些路由器中叫做:自动获得IP地址、DHCP上网、自动获取 等。
  四、修改LAN口IP地址
4个路由器连接并设置动态IP上网的时候,4个路由器的LAN口IP地址,建议按照下面的方式进行修改:
路由器1的IP地址修改成:192.168.1.1
路由器2的IP地址修改成:192.168.2.1
路由器3的IP地址修改成:192.168.3.1
路由器4的IP地址修改成:192.168.4.1
分别登录到4个路由器的'设置页面,找到“LAN口设置”或者“局域网设置”选项,进行修改即可。
  4个路由器连接怎么设置
四个路由器互相连接设置方法:设置2级路由。
  一、先看下两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
  二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
4、以第二个路由器连接的方法,相同的连接后面的路由器就可以了。
GMT+8, 2026-1-15 02:26 , Processed in 0.187007 second(s), 13 queries .
