电视机上的路由器怎样设置才不被别人蹭网(路由器怎样设置才不会被人蹭网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视机上的路由器怎样设置才不被别人蹭网路由器怎样设置才不会被人蹭网路由器怎么设置才不会被别人蹭网
一、电视机上的路由器怎样设置才不被别人蹭网
设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。在这里我们要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤
1首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址192.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。下面有选项,禁止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
二、路由器怎样设置才不会被人蹭网
家中的无线路由器被陌生人蹭网,要么是密码过于简单被人用Wifi万能钥匙这类的软件破解,要么是密码泄露。那么,如何设置才能防止别人蹭网呢?
  现在网上有很多破解无线路由器密码的软件,原理都大同小异。从技术角度来说,Wifi万能钥匙这类App,能够破解一些简单的数字密码,诸如123456789,或者是abcdefgh这样的弱密码。  此外,由于Wifi万能钥匙默认会分享连接的Wifi网络名字和密码。也就是说,如果有人手机上安装了Wifi万能钥匙,连接了你家的无线网络,那所有安装了Wifi万能钥匙的用户都可以连接你家的无线网络。  基于这样的情况,要想防止无线路由器被蹭网,不妨从以下几个方面入手:  设置一个安全级别高的密码  一般来说,很多破解Wifi密码的软件,都是用密码字典暴力破解。这种破解软件有一个缺点,不能破解数字+字母和特殊符号的密码。
  要想提高无线路由器的安全性,建议设置一个复杂的密码,包括数字、字母和特殊符号。另外,建议定期更改一下无线路由器的密码。  隐藏路由器的Wifi名字  像Wifi万能钥匙这类的软件,是靠搜索到的Wifi名字匹配密码。如果把Wifi名字隐藏了,一些破解软件就很难成功了。  当然了,隐藏了Wifi名字后,自己的手机或移动设备连接无线路由器时,需要手工输入Wifi名字。  学会使用访客网络功能  现在很多无线路由器都会有“访客网络”这一项功能,临时给客人使用的。
  如果家中来客人,通常会索取无线网络密码。如果将路由器的Wifi密码告诉朋友,就有泄露的风险,因为你不能问客人你手机上是否安装了Wifi万能钥匙这类的软件。开启访客网络,就不会泄露密码了,因为访客网络到时可自动关闭。  总之,要想避免被别人蹭网,密码和无线路由器的一些功能要充分利用。
三、路由器怎么设置才不会被别人蹭网
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤:
1、首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入路由器的IP地址192.168.1.1.(这个地址不是固定的一般查看自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
2、进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到无线mac地址过滤这个选项。点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3、一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,点击启用过滤启动它。下面有选项,禁止和允许,一般如果不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。设置完成之后,无线网络就只属于自己设定的才可以用。
GMT+8, 2026-1-15 02:26 , Processed in 0.195366 second(s), 13 queries .
