路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mercury路由器怎么设置mercury路由器设置无线路由器mercury怎么设置
一、mercury路由器怎么设置
你好!具体的mercury无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(D-LINK的大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、mercury路由器设置
mercury路由器设置方法如下:
工具:设备(华硕天选2)、系统(WINDOWS10)、应用(百度浏览器8.7.5)。
1、进入路由器界面
打开浏览器后输入mercury路由器地址,回车后进入路由器界面。
2、点击自动检测
设置登录密码后点击下方的箭头,在上网方式中点击自动检测。
3、进行无线设置
检测出上网方式后点击下一步的箭头,输入无线名称和密码即可。
路由器设置的注意事项:
1、应该登录对应的路由器设置网址,并且选择对应的参数进行设置。
2、在设置的过程中应该保持路由器的状态是出于正常工作的状态。
3、在设置的过程中如果路由器异常的时候可以选择重启的方式来解决。
三、无线路由器mercury怎么设置
方法/步骤
首先打开无线路由器,如果是笔记本电脑,那么要确保电脑连接到了路由器
打开任意浏览器输入 192.168.1.1
回车确认后会出现登录界面,在登录对话框中输用户名和密码(出厂设置默认均为“admin”),单击“确定”按钮。
成功登陆后,点击左侧的设置向导
单击“下一步”,进入上网方式选择页面
除非是光纤固定IP接入,这一般是单位或者小区网,其他接入方式都选第二个,PPPOE
点击下一步后,出提示输入上网的账号和密码,这是申请宽带时候给的
点击下一步后出现
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络,这个你可以自己命名
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成
