想要低延迟网游体验,关键是选对无线路由器,200元出头即可入手:
作为一个游戏爱好者,单机大作虽然画面精美、内容丰富,但是始终比不上网络游戏呼朋唤友大家一起开黑来得快乐。要想网络游戏画面流畅,高性能设备和流畅的网络缺一不可,后者主要靠的就是无线路由器。
所谓能让网络流畅的无线路由器并不是说传输速度快、信号覆盖广、穿墙性能好那么简单,还得要针对游戏应用进行优化才行。其实厂商早就针对玩家的类似需求,推出了不少的产品。其中部分产品价格确实比较高,但也不是没有比较实惠的选择。接下来我们就来看看哪些无线路由器值得网游玩家选择。怎样的无线路由器适合玩游戏?
在无线标准的选择上,显然WiFi 6标准的产品更适合用来玩游戏。主要是因为WiFi 6在首发数据方面采用的是OFDMA正交频分多址技术。通俗的来说,前几代WiFi标准用的是OFDM正交频分复用技术,提供了一条数据首发通道,当多个设备同时首发大量数据时,必然会导致拥堵,网络的延迟自然增高了。而OFDMA正交频分多址技术则相当于开启了多通道,实现多设备数据同时首发,在家庭中设备较多时,网络延迟就会显著下降。
由此可见WiFi 6产品在网络延迟上的表现肯定是优于WiFi 5及其以前几代产品的。如果你的设备不支持WiFi 6的话也很好办,只需另外购买一个WiFi 6 USB网卡即可,现在价格也不贵。
在WiFi 6的基础上,各品牌还会对游戏产品进行功能上的优化,从而进一步获得更低的网络延迟效果。比如在WiFi 5时代已经非常常见的对程序首发的数据进行管理,始终将游戏数据的收发优先级调到最高,最大化地降低因网络拥堵导致的延迟。虽说不少主板也提供了网络优化功能,原理是相同的,不过无线路由器的优势显而易见:可以实现对整个局域网的数据进行管理,效果更好。而主板只能对本电脑进行数据优化,对局域网中其他设备的数据首发就无能为力。
对于因运营商或互联网导致的延迟较高,比如网络线路本身就不稳定、跨运营商服务器,或者是要连接外网的玩家,常见的解决方案是在无线路由器中内置网游加速器。与直接在游戏设备上开启网游加速器相比,路由器能给全局域网设备进行加速,Switch、PS5、Xbox Series X|S等游戏主机也能用。
你肯定以为带网游加速功能的无线路由器一定很贵吧,其实并不是这样,部分产品价格并不高,只是功能没那么全面,大家在购买的时候需要注意。产品推荐
Redmi AX3000
Redmi AX3000本身采用的是高通IPQ5000方案,总的最高速率达到了2976Mbps,其中2.4GHz频段为2×2 MIMO架构,最高速率为574Mbps,还带有独立FEM。5GHz频段方面依然是2×2 MIMO架构,芯片为QCN6102,最高速率达到2402Mbps,还能支持160MHz。产品这样的性能表现在200元左右价位的产品中属于主流水准,应对中小户型的使用需求还是绰绰有余。
在游戏功能方面,虽说Redmi AX3000没有游戏数据优化功能,不过凭借WiFi 6标准的OFDMA正交频分多址技术还是能获得不错的游戏延迟表现。与此同时,产品还内置了网易UU,支持多种游戏平台,让全平台玩家都能享受到极低的延迟。另外,Redmi AX3000与小米、Redmi搭配使用时还能开启“套装”加成:自动识别出手机型号后,会开启专属加速通道,显著降低延迟。
这样一款性能不错,还带游戏优化的产品,当前价格为200元出头,是入门级WiFi 6无线路由器中比较适合玩游戏的一款。
华硕RT-AX56U热血版
说起华硕的游戏路由器,可能很多人觉得价格都很高,其实华硕也有价格相对比较实惠的产品,比如RT-AX56U热血版。
产品全黑机身上的两条红色线条装饰,打造出游戏产品上比较经典的红黑配色。配置方面,华硕RT-AX56U热血版搭载了博通四核1.5GHz处理器,还有128MB FLASH和256MB DDR3内存,数据处理能力、设备的连接能力都非常的强悍。华硕RT-AX56U热血版的2.4GHz频段和5GHz频段分别配置了两颗信号放大器,确保信号覆盖。
游戏加速方面,华硕RT-AX56U热血版根据不同的场景,比如游戏、追剧、网课、视频会议打造了专属优化模式,实现更好的网络表现。同时内置网易UU加速器,可以给多平台都带来加速。而且该路由器还有AiProtection、家长电脑控制程序等随时守护家庭网络安全。
锐捷天蝎
如果预算在500元,个人觉得锐捷刚刚推出的新品——天蝎可以重点考虑一下。这款产品的游戏功能特别突出,通过自研 GameFast 游戏加速引擎,基于 DPI 深度封包检测技术,优先识别转发游戏数据包。智能调速技术可以自动学习电竞 WiFi 下游戏终端的当前信号强度和背景噪声,主动调整路由器与游戏终端的传输调制方式,即便处于隔墙、远距离状态下,依然能提供稳定的数据传输通道,游戏进程不丢包、不抖动。同时产品还加入了奇游联机宝加速器,确保游戏网络的低延迟。
当然在网络表现上,锐捷天蝎也没拖后腿。采用了2.0GHz主频的MediaTek Filogic 830四核CPU,支持4×4 高阶架构,无线速率达到了6000Mbps,配合8路高功率信号放大器(FEM)和160MHz,传输速度快覆盖范围也比较的广泛。
就规格而言,锐捷天蝎在同价位产品中算得上是比较突出的了。
GMT+8, 2025-12-27 18:33 , Processed in 0.239533 second(s), 14 queries .
