为什么路由器上的指示灯都不亮(路由器宽带灯不亮如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器上的指示灯都不亮路由器宽带灯不亮怎么回事无线路由器灯不亮是怎么回事
一、为什么路由器上的指示灯都不亮
无线路由器指示灯不亮可能的原因及解决办法有如下几种:
1、电源指示灯:如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏。则依次检查插座、电源接头是否通电,如有条件,可更换同型号电源,以排除路由器损坏的可能。正常情况下电源指示灯亮应当绿灯常亮。
2、WAN指示灯:如果不亮,则可能是WAN接口未插入来自猫的网线,或者网线、接口损坏。可将网线两端水晶头分别连接到WAN口和一个LAN口,如果WAN指示灯仍然不亮,则判断WAN接口损坏,需要送修或更换路由器。正常情况下,WAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
3、LAN指示灯:一般常见的无线路由器集成有五口交换机,其中LAN接口有四个,也就有四个LAN指示灯。通过网线连接LAN接口及电脑网卡接口,在通电状态下,连接了的LAN指示灯就会亮。如果不亮,可参照上述判断WAN接口的方法进行检测。正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
4、WIFI指示灯:正常情况下,WIFI指示灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。如果不亮,则有可能路由器设置当中关闭了无线传输,或者内部WIFI元件损坏,需要正确设置或送修或更换。
注意事项:
不同品牌不同型号无线路由器的指示灯可能略有不同,但其含义和处理办法大同小异。
二、路由器宽带灯不亮怎么回事
路由器中宽带灯故障的原因和解决方法如下:
1:首先你需要确认是否还能上网。如果还能上网,说明宽带的指示灯坏了,不用太在意。
2.如果不能上网,其他指示灯还亮着,就需要检查一下猫和路由器之间的网线和水晶头有没有问题。可以再插一次网线,消除接触不良的问题。
3:关闭猫和路由器,重新启动,排除数据缓存过多或异常发热导致的故障。
4:其次,断开路由器,用电线把电脑和猫连接起来。如果电脑能正常上网,说明是路由器问题,需要更换路由器;如果电脑不能正常上网,可能是猫坏了,或者是网络本身有故障。可以拨打运营商客服电话,请网络维护人员解决。
三、无线路由器灯不亮是怎么回事
无线路由器指示灯不亮有可能是以下几点原因:
1、电源插座接触不好导致无法通电,需要检查反复来回插插头看是否可靠;
2、电源适配器坏了,更换新的适配器可以解决问题;
3、路由器主板坏了,主板坏了就是比较麻烦的,建议更换新的。
4、路由器一般接上电就电源指示灯点亮,如果指示灯不亮,排除上面的3个原因之后,可以换一个电源适配器插到这个路由器上,如果指示灯量了说明路由器没坏,是适配器的问题;否则就是路由器本身的主板坏了,建议更换新的。
扩展资料:
路由器故障诊断与排除
网络诊断是一门综合性技术,涉及网络技术的各个面。路由器故障是最常见的问题,首先先看诊断有哪些模式,然后一起简单回顾一下网络和路由器的基本概念。
诊断模式
异步通信口故障一般的外部因素是:拨号链路性能低劣;电话网交换机的连接质量问题;调 制解调器的设置。检查链路两端使用的调制解调器:连接到远程PC机端口调制解调器的问题 不太多,因为每次生成新的拨号时通常都初始化调制解调器,利用大多数通信程序都能在发 出拨号命令之前发送适当的设置字符串;
连接路由器端口的问题较多,这个调制解调器通常 等待来自远程调制解调器的连接,连接之前,并不接收设置字符串。
如果调制解调器丢失了 它的设置,应采用一种方法来初始化远程调制解调器。简单的办法是使用可通过前面板配置 的调制解调器,另一种方法是将调制解调器接到路由器的异步接口,建立反向telnet,发送设 置命令配置调制解调器。 show interface async 命令、show line命令是诊断异步通信口故障使用最多的工具。
show interface async 命令输出报告中,接口状态报告关闭的唯一的情况是接口没有设置封装类型 。线路协议状态显示与串口线路协议显示相同。show line命令显示接口接收和传输速度设置 以及EIA状态显示。show line命令可以认为是接口命令(show interface async)的扩展。
故障机修到这里,终于修好值得探讨。
show line命令输出的EIA信号及网络状态: noCTS noDSR DTR RTS:调制解调器未与异步接口连接。 CTS noDSR DTR RTS:调制解调器与异步接口连接正常,但未连接远程调制解调器。 CTS DSR DTR RTS:远程调制解调器拨号进入并建立连接。
确定异步通信口故障一般可用下列步骤:检查电缆线路质量;检查调制解调器的参数设置;检查调制解调器的连接速度;检查rxspeed 和txspeed是否与调制解调器的配置匹配;
通过 show interface async 命令和 show line命令查看端口的通信状况;从show line命令的报告 检查EIA状态显示;检查接口封装;检查信息包丢失及缓冲区丢失情况。
结语 网络发生故障是不可避免的。网络建成运行后,网络故障诊断是网络管理的重要技术工作。
GMT+8, 2025-12-27 12:43 , Processed in 0.234546 second(s), 13 queries .
