路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三台无线路由器如何串联桥接三台无线路由器怎么建立串联桥接三个路由器怎么桥接
一、三台无线路由器如何串联桥接
你可以直接用网线,也可以直接无线桥接,两者都是可以的。
建议你先去网上看看这个无线路由器桥接的教程,这个关系到路由器设置。
另外你也可以直接使用随身wifi插在电脑上进行wifi信号的发送。
我家里都是两个路由器,再去买了一个腾讯全民wifi备用的。
这个随身wifi方便我管理wifi热点,还可以防蹭网呢。
路由器出问题的时候还可以用这个随身wifi继续发送wifi。
反正设置也没有路由器的难度大,价格也便宜,挺划算的。
二、三台无线路由器怎么建立串联桥接
1、先进入设置页面,在浏览器地址栏输入192.168.1.1,在弹出的页面输入管理员密码。
2、进入管理页面后,点击应用管理,在应用管理中选择无线桥接。
3、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
4、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
5、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
6、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”即可。
三、三个路由器怎么桥接
问题一:三个路由器如何实现桥接? 1.确切的来说这不是3个路由器的桥接,是2个无线路由器的桥接(B和C的桥接)
2.你的情况是 有线普通猫A开启DHCP + 无线桥接路由B.C关闭DHCP ,这样笔记本不能自动获取IP,试试将 笔记本 IP设为 192.168.1. X(如果你的网段是192.168.1的话),X不能与A.B.C内网IP一样。
3.建议3个路由设置不同的内网管理IP.以免冲突,下面的例子A管理地址是192.168.1.1,B的是192.168.1.3(注意不是192.168.1.2),C的是192.168.1.4.
下面分别说下各个路由的LAN,WAN如何设置
(假如) A的LAN 192.168.1.1 DHCP 范围 192.168.1.5-192.168.1.100
A的WAN 若用ADSL 拨号 选PPPOE 输入账号密码,若是固定IP填写固定IP
B的WAN 通过网线连接A任意端口,WAN IP设为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关设置192.168.1.1
B的LAN 192.168.1.3 掩码255.255.255.0 开启DHCP 网段范围192.168.1.101-192.168.1.254
B的无线模式 WDS开启 频段B,C保持一致,MAC填写C的LAN的MAC地址,广播SSID
C的WAN动态IP
C的LAN 的IP设为192.168.1.4 关闭 DHCP(必须关,否则C旁无线网卡获得的是网卡C的LAN的IP)
C的无线设置:WDS开启,频段与B一致,MAC填写B的LAN的MAC地址,广播SSID
上面B.C的SSID可以一样,一样的就相当与漫游了,也可以不一样,不一样的话这样无线网卡上面显示不同的SSID,但都是接于的同一个局域网。
这样设置后,B.C旁的无线设备都能自动获得IP!
希望能够帮到你。
你的问题 好像出在把B的DHCP的关闭了,那样如果你的C是WAN开启的自动获取动态IP 的话 C是桥接B的,B关闭DHCP,B不能自动分配到WAN的地址,无法与A.B通信,我猜的你的情况是 用本本在B.C那里都有信号,只是C连接上了不能上网是不是?那就是C没有跟A.B连接上,建议 C的WAN设置固定IP,或者如我上面给的方法,B开始DHCP,C开始WAN自动获取。
还有我想知道 你是如何用网线连接A与B的,A的LAN接B得WAN接口,还是A的LAN接B的LAN,二种当中的哪一种?
问题二:现在有三个路由器要桥接,我这么桥接可以吗 可以的,第一个不要开启WDS 其他两个开启就可以了,在一个是你必须关了后面两个路由的DHCP服务,不然地址池会冲突,导致无法上网,或者你开启也可以,但是三个路由的地址池的地址段不能一样,要分开,比如 2-50 51-120 121-254 这样分配地址池就可以了。有线桥接比较稳定点,你这样是无线桥接虽然方便,但稳定性不是很好,有线桥接要设置成动态模式或者静态模式即可,希望对你有帮助。
问题三:三个无线路由器桥接的问题 首先要从概念上搞清楚:
路由器之间桥接:无论是两个路由器用LAN口互联(有线桥接),还是用WDS无线互联(无线桥接),副路由器仅相当于交换机;桥接情况下(包括有线桥接、WDS无线桥接、以及中继或者老式的BRIDGE无线桥接)副路由器如果不另行单独连接宽带其WAN口无任何作用无需设置。
路由连接:就是子路由器用WAN口连接上一路由器的LAN口。此时子路由器的WAN地址和其LAN地址不能相同网段,且WAN口地址与上一路由器的lan地址同网段(即可有上一路由器DHCP自动分配IP)。
你的具体情况下:B路由器如果用WAN口连接A,那么就是上面的路由器连接而不是桥接,B路由器WAN口可以设置为动态IP,从A路由器自动获取;但B路由器必须先将自身的LAN地址更改为不同网段(如A的lan地址为192.168.1.1,B的lan地址必须更改为192.168.0.1)。
C路由器要做的更改也首先是其LAN地址,更改为192.168.1.2(只要不与其他IP相同导致冲突即可),C的dhcp也可以开启但要在其网关项中填写A的lan地址(绝对不可空)。
具体A和C的WDS的设置可以参考我写的WDS设置文档:wenku.baidu/...9
希望对你能有所帮助。
问题四:家里要用3个无线路由器才能满信号,请问我想的这两个办法可用吗?能桥接两次不?怎么设置? 可以同时桥接两个,后一种方法我做过,前面的忘记了有没有试过。如果点数很多的话,不建议使用普通的路由器,很容易死机,买软路由那种,点数可以很多。
问题五:三个路由器桥接在一起第三个路由器应该扫描到第几个路由器的wds 都可以。接一接二是看信号强度。
问题六:三个路由器如何无线桥接? 方法如下:
第一个路由器正常设置,可以连接外网即可。
第二个路由器:
第三个路由器同样也是更改LAN口地址,关闭DHCP功能。
设置好路由器之后用网络线把路由器的lan口串联起来即可。
问题七:一根网线桥接三个路由器可以吗 可以的,你注意一下dhcp就不会有问题
问题八:三个无线路由器怎么桥接? 普通路由器只支持2级级联,只能1台主路由器连接多台副路由器,而无法串联;A―B B―C是无效的。正确是A―B,A―C。
多路由器桥接:有2种方式,可以是有线桥接,也可以是无线桥接,但2者设置方式不同;如有进一步问题,需要说明使用的桥接方式;如果满意,请给分!
问题九:3个无线路由如何桥接? 请参考下面TP-无线路由WDS桥接方法:
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行WAN口设置,:WAN口设置点向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。在LAN设置,把IP改为:192.168.2.101,保存;设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2、AP3 的无线MAC地址。DHCP启用,保存退出。
2、第二路由器,在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置无线的基本信息,在LAN设置,把IP改为:192.168.2.102,保存;WAN口设置保持默认,不变;将SSID改为AP2, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP1 的无线MAC地址。在DHCP服务设置中,禁用DHCP服务。然后点击“保存”。
3、第三路由器,在IE输入:伐92.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置无线的基本信息,在LAN设置,把IP改为:192.168.2.103,保存;WAN口设置保持默认,不变;将SSID改为AP3, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP1 的无线MAC地址。在DHCP服务设置中,禁用DHCP服务。然后点击“保存”。点对点无线桥接的基本配置完成了。使用无线客户端无论连接到AP1、AP2还是AP3都可以正常上网!
4、安全密码设置。
如果不希望未授权用户访问我们的AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。密码:1234567890
(AP1和AP2、AP3的加密都要配置,三边配置一样)
仅供参考,祝你好运!
问题十:三个无线路由器如何桥接,注意是(A-B-C)一个接一个,不是一个接两个 首先要确保3个路由器都具有桥接功能。
在开启桥接功能后,就能看见路由器MAC地址填写空白列表。
在A、B、C内均填写自己和另外两个路由器的MAC地址。
原则上,地址填写不分先后,只要彼此处于信号覆盖区,就能够扩大网络的覆盖面积。
假如A是唯一连接外网的路由器,它的内网IP可定义为192.168.0.1B、C两个路由器的内网可分别定义为192.168.1.1、192.168.2.1
请确保A的路由器内设置完整,可以独立使用,且具备DHCP和DNS功能。
B、C路由器也可开启各自的DHCP,但DNS要设置和A路由器相同的IP地址。
关于安全验证问题,建议使用MAC地址过滤功能,这样能更容易验证终端计算机入网。
