小米路由器能连上网却打不开网络是如何维修(为什么小米wifi路由器有信号却上不了网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器能连上网却打不开网络是怎么回事为什么小米wifi路由器有信号却上不了网小米路由器连接上但上不了网怎么回事
一、小米路由器能连上网却打不开网络是怎么回事
原因:
1、 宽带未连接。重新连接宽带。
2、路由器故障。拆除路由器后,进行宽带连接试用。
3、偶发性故障,如ADSL断流,电脑内存数据溢出等。重启电脑、modem试用。
4、IP地址、DNS设置设置不当。一般家庭用户IP地址设置成自动获取,重设DNS服务器地址。
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。 具体功能有以下几点:
(1)实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互连。
(2)对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩及防护墙等各项功能。
(3)依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
(4) 进行外部网关协议和其他自治域之间拓扑信息的交换。
(5) 实现网络管理和系统支持功能。
二、为什么小米wifi路由器有信号却上不了网
路由器设置的不正确。解决办法如下:
1、把电源接通,然后插上网线,进线插在蓝色的口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个蓝口。做好这些工作后,会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(如果是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、然后进入,输入相应的帐号跟密码。
3、确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话,那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为拨号所以选择pppoe。
5、 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟密码,填进去就可以了。
6、然后下一步后进入到的是无线设置。可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk这样安全。
小米路由器WIFI如何修改DNS地址?
1、浏览器输入192.168.31.1进入小米路由器的控制页面,注意哦,这个不像是其他路由器一样是192.168.0.1,大家不要进错了,输入你设置的小米路由器密码,即可进入设置页面;
2、点击路由设置--上网设置,进入上网方式页面;
3、一般来说,上网方式都是自动配置的。我们点击:修改上网方式;
4、我们将自动配置关闭,就发现多出来了一个DNS1和DNS2.这时候你可以输入你希望跳转的DNS;
5、填入DNS,点击应用,DNS就设置成功了;
三、小米路由器连接上但上不了网怎么回事
1.检查路由器系统System指示灯是否正常。
2. 如果系统指示灯正常,请检查网络指示灯是否正常。
3.如果系统指示灯是白灯或蓝灯常亮的状态,但是网络指示灯橙灯常亮,可能是上网方式配置异常。请将手机连接到路由器WiFi(或者电脑连接路由器),访问网址“miwifi.com”,网页会自动诊断网络状态,可以按照网络诊断结果排查并尝试修复。
您方便的话也可以和小米商城的官方客服具体描述一下您遇到的问题哦~
GMT+8, 2025-11-19 20:17 , Processed in 0.243167 second(s), 14 queries .
