用户名  找回密码
移动光纤猫接无线路由器怎么设置(中国移动宽带如何连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光纤猫接无线路由器怎么设置中国移动宽带如何连接路由器移动光猫怎么连接无线路由器
一、移动光纤猫接无线路由器怎么设置
移动光纤猫接无线路由器设置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功;
8、配置好后,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
移动光纤猫接无线路由器方法:
第一步,按照路由器与猫的链接方式,将线路链接好。
第二步,在ie 浏览器中输入192.168.1.1,进入无线路由设置界面账号跟密码都是admin 。由于光纤猫与无线路由的地址相同,会造成地址冲突,所以要对路由的地址进行修改,在网络参数中,对LAN 进行设置,修改ip 地址如图,点击保存,重启路由器。
保存以后,重启路由器。关闭浏览器,重新打开浏览器页面输入刚刚改好的ip 地址192.168.2.1.同样输入帐号和密码admin 。
第三步、点击点击下一步,选择动态ip ,让无线路由器自动获取光纤猫的ip 地址。继续下一步,开启无线安全,设置自己的密码。下一步完成设置。
二、中国移动宽带如何连接路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
三、移动光猫怎么连接无线路由器
连接方法:
1、将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接。如图所示。线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁。
2、打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
3、登录后,路由器会自动检测上网方式。根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
4、设置无线名称和密码,如下图。路由器设置完成后,就可以打开网页上网了。
扩展资料:
光纤接入,尤其是光纤到楼的接入方式是需要有源设备来把光信号转换成电脑网卡的电信号的,这个设备就是光收发转换器(光猫)。
光纤宽带就是把要传送的数据由电信号转换为光信号进行通讯。 在光纤的两端分别都装有“光猫”进行信号转换。光纤宽带和ADSL接入方式的区别就是:ADSL是电信号传播,光纤宽带是光信号传播。
光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量大,传输质量好,损耗小,中继距离长等。光纤传输使用的是波分复用,即是把小区里的多个用户的数据利用PON技术汇接成为高速信号,然后调制到不同波长的光信号在一根光纤里传输。
光纤接入优点
⑴ 容量大:光纤工作频率比电缆使用的工作频率高出8--9个数量级,故所开发的容量大;
⑵ 衰减小:光纤每公里衰减比目前容量最大的通信同轴电缆每公里衰减要低一个数量级以上;
⑶ 体小量轻:有利于施工和运输;
⑷ 防干扰性能好:光纤不受强电干扰、电气信号干扰和雷电干扰,抗电磁脉冲能力也很强,保密性好;
⑸ 节约有色金属:一般通信电缆要耗用大量的铜、铅或铝等有色金属。光纤本身是非金属,光纤通信的发展将为国家节约大量有色金属。
(6)扩容便捷:一条带宽为2Mbps的标准光纤专线很容易就可以升级到4M、10M、20M、100M甚至G带宽。
(7)上下行对称:光纤介质区别于传统ADSL的电话线缆介质的下行大上行小的弊端,能够实现上下行对称。
参考资料:光纤宽带-百度百科
GMT+8, 2025-6-6 05:18 , Processed in 0.172254 second(s), 14 queries .
