link路由器怎么重置(怎么重置路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器怎么重置怎么重置路由器设置如何重置无线路由器
一、link路由器怎么重置
1、在电源接口旁边,有一个黑色的按钮,长按这个按钮,大概5到10秒钟就可以了。
2、按过后,路由器就会自动重置了。重置后,我们在浏览器里打开路由器的管理地址,因为重置过了,首先我们要设置一个登录密码。
3、设置密码后,会进入一个设置向导,向导首先要设置的是上网设置,先点击第一个下拉框。
4、要下拉框里选择上网方式,比如这里选择的宽带上网。
5、接着在下方输入宽带的账号,和密码,点击保存按钮。
6、向导第二步设置的是无线上网,如果无线开关没有打开,我们要先点击打开。
7、打开开关后,在下方输入无线wifi的名称和密码就行了,完成效果图。
二、怎么重置路由器设置
路由器设置出错,信号不稳定或者忘记路由器设置密码等一系列情况,都可以通过重新设置路由器来解决。正常的情况下,重置路由器→重新设置路由器参数正常上网。那么我们怎么去重置路由器呢?有以下两种方法:
一、路由器设置界面设置
如果还能进入路由器管理设置界面,则就可以进入路由器设置中,进行重置,下面以睿因S33路由器为例,教大家如何进入设置中重置,其他品牌路由器方法类似。
1、打开浏览器  在地址栏输入打开:192.168.10.1  输入管理密码登陆路由器设置,如下图所示。(默认密码为admin)
2、进入路由器设置中心   点击菜单的【路由器设置】 点击里面的【恢复出厂设置】点击的【恢复出厂设置】,如下图所示。
3、恢复出厂设置完成后,我们需要重新设置路由器才可以上网,设置网址:192.168.10.1,路由器账号密码都恢复为默认的admin。
二、使用路由器上的.复位键进行路由器重置
如果忘记了路由器登录密码,无法进入路由器设置中心,就可以直接通过路由器上的复位按钮对路由器进行重置。
路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。如下图:(以睿因S33为例)
按键法:路由器复位重置步骤
接通路由器电源 按住RESET按键不放 8-10秒后路由器指示灯快速闪烁 此时路由器已经恢复出厂设置。记得路由器重置后,要重新设置路由器,才可以上网哦。
三、如何重置无线路由器
无线路由器忘记密码后,可以通过重置路由器然后重新设置密码的方法来重置无线路由器密码。需要用的工具有无线路由器、电脑、网线。
具体的步骤如下:
1、在路由器的背面找到一个小孔,小孔下面有reset英文字母。用尖锐物插入孔中,保持10秒以上,完成无线路由器重置。
2、用网线把无线路由器、电脑和光纤入口连接起来。
3、在无线路由器背面找到无线路由器的管理页面(管理网址)。
4、打开电脑中的浏览器,输入上一步查询到的无线路由器管理页面网址。
5、在设置页面输入新密码进行密码设置,设置密码后点击下方的确定按钮。
6、在上网设置页面选择宽带拨号上网方式,并输入宽带账号和宽带密码,点击下一步。
7、在无线设置中选择自动获取ip地址的上网方式,并点击下一步。
8、在无线设置中设置无线名称和无线密码,然后点击确定按钮。
10、用电脑重新连接路由器,并登陆路由器网址设置页面,找到“上网设置”选项,看到“WAN口网络已连接”,表明无线路由器已设置成功。
GMT+8, 2026-1-15 00:12 , Processed in 0.251485 second(s), 13 queries .
