路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器复位之后还是不能上网为什么路由器重置后上不了网了重置路由器后连不上网
一、路由器复位之后还是不能上网
路由器复位之后不能上网(硬件正常的前提下)不能上网是因为没有在路由器后台设置WAN接口的拨号上网账号和密码。解决方法在进入到该路由器后台以后,再次输入网络通信商提供的账号和密码即可(如不知道账号以及密码可以致电通信商)。具体的操作方法如下:
1、将路由器连接电脑以后,输入其IP地址以后密码登录进入。
2、页面跳转以后登录进入到路由器后台,点击路由设置按钮。
3、在出现的页面中点击上网设置的按钮。
4、在页面的上网设置中选择宽带拨号上网。输入网络通信商提供的宽带账号以及密码点击连接按钮。
5、等待网络连接进度完成以后即可在页面下方看到,该路由器已经连接上了宽带且可以上网了。
二、为什么路由器重置后上不了网了
首先要确认路由器设置的拨号连接密码,账号、密码是否正确,只有在账号密码输入正确的情况下,才能进行拨号连接。路由器的设置方法如下。
工具:红米5手机、路由器。
1、路由器通电以后,使用手机进行无线连接。
2、在手机的浏览器里打开路由器的登录地址,登录地址根据每个品牌的不同,登录地址也不同。
3、进入路由器以后就可以进入设置界面,首先设置登录密码,这个密码是用来管理路由器的。
4、在上网设置里选择宽带拨号上网,输入宽带账号和密码,账号密码一定要输入正确,输入错误是不能上网的。
5、当前界面设置无线设置,输入无线WiFi的密码。
6、点击对号就完成设置,等待几分钟路由器会自动重启,重启之后路由器就可以上了。
三、重置路由器后连不上网
路由器重置后需要重新设置参数才可以使用的,路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
