两个路由器怎么连接两个无线路由器连接(两个无线路由器如何对接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接两个无线路由器连接两个无线路由器如何对接两个无线路由器之间如何连接
一、两个路由器怎么连接两个无线路由器连接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个无线路由器如何对接
1.首先设置连接网络的无线路由器,设这个路由器为B。登陆无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”。
2.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。
3.记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
4.另外一个无线路由器A的设置。
修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
5.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
6.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7.在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
8.将信道设置成与B路由器信道相同。
9.设置加密信息和B路由器相同,保存。
10.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11.无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、两个无线路由器之间如何连接
两个路由器之间的互通可以通过“无线桥接”功能来实现。
以TPLink为例:
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图:
GMT+8, 2025-5-28 02:02 , Processed in 0.177198 second(s), 14 queries .
