路由器怎么设置WDS桥接设置(tenda路由器怎么设置无线桥接网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置WDS桥接设置tenda路由器怎么设置无线桥接网络
一、路由器怎么设置WDS桥接设置
1.右键点击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”
2.右键点击“本地连接”,选择“属性”
3.双击“Internet协议(TCP/IP)”
4.选择“使用下面的IP地址”,输入IP地址 192.168.0.55,子网掩码为 255.255.255.0,确定即可
家庭面积较大使得无线信号非常弱,影响到了正常的使用。
解决方法:1、在里面的房间内在安装收到其他维修同行的一台无线路由器B,并在该台无线路由器上启用WDS功能,把和客厅的A无线路由器通过桥接的方式连接起来,对无线路由器A的信号进行扩展,使得离客厅较远房间的移动设备也可以使用到无线路由器A的无线网络。
2、同一栋楼的不同楼层之间,或者是不同楼盘之间也可使用无线路由器上面的WDS功能,来延伸无线网络的覆盖范围。
其实说白了,WDS可以让无线AP或者无线路由器之间建立起桥接(中继),对原来的无线信号覆盖范围进行扩展,在延伸覆盖范围的同时,并不会影响到无线设备的使用效果,大大的方便了我们对无线网络的使用。
二、tenda路由器怎么设置无线桥接网络
腾达桥接方法,
步骤一:修改LAN口IP地址;
     将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.X(3~254);
步骤二:将两台无线路由器的SSID(无线信号名称)、加密方式、无线密码、信道等信息
设置为一致;
步骤三:设置上级无线路由器;
1、点击【无线设置】→【无线扩展】;在“无线扩展模式”选择“WDS”后,点击“开启扫描
2、在弹出的对话框找到本无线路由器的ssid(无线信号名称),然后点击“连接”;
3、在“密钥”选项输入本路由器的无线密码(如果无线信号未加密,则无需输密码)
步骤四:设置本无线路由器;
    1、登陆到本无线路由器设置界面,参照步骤三添加上级无线信号;
    2、禁用本无线路由器的DHCP功能。
设置完成后,查看您电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),您可以上网了。
GMT+8, 2026-1-14 22:19 , Processed in 0.244792 second(s), 13 queries .
