电脑不用路由器怎么连接宽带(电脑不用路由器怎么连接宽带上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑不用路由器怎么连接宽带电脑不用路由器怎么连接宽带上网不用路由器了怎么恢复宽带
一、电脑不用路由器怎么连接宽带
电脑不用路由器连接宽带的方法:
1,有猫和宽带进线(外网线)就可以上网。
2,设备连接:
宽带进线接猫,猫的出线接电脑的RJ45口。
3,电脑设置虚拟拨号的方法
3.1打开“新建连接向导”。
   (依次点击“开始 ----> 程序 ----> 附件 ----> 通迅 ----> 新建连接向导”或者用鼠标右键点击“网上邻居 ----> 属性”选择“创建一个新的连接”。)
点击“下一步”按钮。
3.2在“网络连接类型”选项中选择“连接到 Internet( C )”, 点击“下一步”按钮。
3.3选择“手动设置我的连接”选项。
3.4选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”。
3.5在 ISP 名称下面填入该连接的名称,名字可以随便起,比如“ ADSL 拨号”。
3.6输入用户名和密码。用户名为: cnc@cnc ,密码为: cnc 。请注意用户名是带域名的。
3.7选中“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”,点击“完成”按钮。
3.8你可以在桌面上看到一个名为“ ADSL 拨号”的网络连接(在“控制面板 ----> 网络连接”里也有这个图标)。
双击启动这个连接,输入用户名和密码后点击“连接”按钮就可以接入网络了。
二、电脑不用路由器怎么连接宽带上网
创建一个宽带连接即可:
1、在控制面板中,找到“网络和共享”,点击进入“网络共享中心”,在页面偏下的位置有个“更改网络配置”,选择第一个“设置新的连接和网络”。
2、进入后,在选项中选择“连接到网络”,因为是宽带连接,所以只能选择第一个,然后点击“下一步”。
3、win7系统会直接明了告诉你连接方式,所以选择“宽带连接”。
4、然后就是输入用户名和密码,此用户名为运营商提供的账号密码。有两个选项框,第一个不建议勾选,会导致密码泄露,第二个选项建议勾选,这样就不用重复输入密码。下面是连接的名称,可以自由进行修改。
5、点击“连接”,则宽带连接就设置完毕。以后上网只要选择网络选项卡里的宽带连接,然后点击连接即可。
三、不用路由器了怎么恢复宽带
通过猫上网的吗,那就把无线路由器去掉,电脑直接连猫,然后创建一个宽带连接即可:
一、打开开始菜单,在开始菜单中打开控制面板 ,在控制面板中找到网络和internet这个选项,然后单击这个选项,进入网络设置页面。
二、在网络和共享中心下面的小链接中,有一个查看网络状态和任务的选项,也是用鼠标左键单击此选项。
三、在网络状态任务界面中,在下面的更改网络设置的一栏里,第一个选项是设置新的连接或者网络。点击这个链接。
四、然后选择连接选项,要建立一个新的宽带连接,所以就选择第一项即连接到internet,点击之后开始下一步。
五、如果以前从来没有连接过网络,此时将会有一个提示,即建立一个连接,如果以前的时候连接过,现在还想另外建立一个连接,就点击创建新连接选项。然后点击下一步。
六、然后,在连接到internet这个页面中,输入网络账户的用户名和密码,然后再给这个网络连接命名一个名字,名字可以随便命名。设置完毕,点击连接就成功建立了一个网络连接了。
七、建立了网络连接,以后就可以在系统托盘处的网络图标来连接网络了,打开这个图标,点击其中的一个网络连接,点击连接按钮,就可以顺利连接网络了。
GMT+8, 2026-1-14 22:19 , Processed in 0.240131 second(s), 13 queries .
