路由器的网速设置(路由器怎么设置网速才能快):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的网速设置路由器怎么设置网速才能快路由器怎么设置网络快
一、路由器的网速设置
虽然现在的网速不慢了,但费用还是不便宜,所以还是和合租的人一起使用6M的网络。那么,路由器的网速应该如何设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
  首先,还是要打开浏览器,输入路由器后台的管理IP:
  再输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台:
  为了后面的操作无误,我们要先查看已有的.IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记对:
  然后再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮:
  然后在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误:
  再重复前面两步,至到添加完成所有的IP;
  然后再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速:
  然后,再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”:
  最后再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、路由器怎么设置网速才能快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
三、路由器怎么设置网络快
路由器连接网络使用不够快马?路由器怎么设置网络快呢?下面是我为大家解答一下,希望能帮到大家!
  1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
  2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
  3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
  4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
  5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
  6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
  7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
  8、将每一个客户端的`,IP起始地址和IP结束地址相应输入。若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
  9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。重复完成所有客户端即可。
  10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2026-1-14 22:25 , Processed in 0.218792 second(s), 13 queries .
