为什么路由器安装好后无法上网(路由器装好后连不上网是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器安装好后无法上网路由器装好后连不上网是怎么回事
一、为什么路由器安装好后无法上网
一、宽带故障
先把你的路由器取下来,放在一边,暂时用不到路由器了;然后让电脑直接连接宽带,连接后电脑中用“宽带连接”拨号上网,观察电脑是否可以正常上网?
如果宽带直接连接电脑,不能够上网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。
如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。
二、路由器连接问题
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
电话线接入上网时,路由器的正确连接方式
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
光钎接入上网时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
网线入户接入上网时,路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
三、路由器设置问题
1、上网方式选择错误:
在设置路由器的时候,会让用户选择上网方式,一般有:
让路由器自动选择;
PPPOE拨号(ADSL拨号、宽带拨号);
静态IP(固定IP);
动态IP(自动获得、DHCP)
很多用户不知道自己的宽带是哪一种上网类型,顺便选择一个,从而导致路由器安装后不能上网。下面教大家如何来进行选择
路由器上的几种上网方式
(1)、让路由器自动选择,这个不建议大家选择,因为有时候路由器识别不准确,就会造成不能上网的情况。
(2)、pppoe拨号上网,又叫做ADSL拨号上网、宽带拨号上网。这种上网方式,宽带运营商会分配一个宽带账号、宽带密码给用户;
在未使用路由器的情况下,电脑上需要使用“宽带连接”拨号来实现上网;目前国内绝大多数用户办理的宽带,都属于pppoe拨号这种类型。
(3)、动态IP上网,又叫做DHCP上网、自动获取IP上网。
这种上网方式,宽带运营商会提供一根入户网线到用户家里,在未使用路由器的情况下,只需要把这根入户网线连接到电脑上,电脑上的IP地址设置为自动获得,电脑就可以实现上网了。
(4)、静态IP上网,又叫做固定IP地址上网。这种上网方式,宽带运营商会提供一根入户网线到用户家里;同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。
在未使用路由器的情况下,只需要把这根入户网线连接到电脑上,并且手动设置电脑上的IP地址,这样电脑才能上网。
大家请根据上面的介绍,正确的选择上网方式;如果阅读上诉内容后,还是不能判断自己宽带属于哪一种,可以致电你的宽带客服,查询你的宽带属于哪一种类型。
2、上网参数设置错误
(1)、选择PPPOE拨号(ADSL拨号、宽带拨号)这种上网方式后,需要用户填写:宽带帐号、宽带密码;很多用户在这里把宽带帐号和密码弄错了,结果导致不能上网。
请填写正确的宽带帐号、宽带密码
建议用户打电话给宽带运营商客服,向客服人员查询核对一下宽带帐号、宽带密码。
(2)、选择静态IP(固定IP)上网方式后,需要填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址;这些信息一定要正确,如果不正确也是不能上网的,请大家注意检查。
请填写正确的IP地址、子网掩码、网关和DNS
三、宽带运营商限制
部分地区的宽带运营商,会限制用户使用路由器,所以安装路由后电脑不能上网;但是这种情况可以通过路由器上的“MAC地址克隆”功能来解决,具体设置如下图所示:
路由器上克隆MAC地址
四、其它原因
1、网线问题
连接路由器WAN口与猫、光猫之间的网线坏了的话,结果肯定也是不能上网的;所以请大家检查更换一下网线,保证所有网线都是可以正常使用的。
2、路由器故障
如果按照上面的方式都操作了,还是无法上网;那么,鸿哥就建议先把你的路由器恢复出厂设置,然后重新设置上网。
二、路由器装好后连不上网是怎么回事
无线路由器可能设置不正确
网线一端接路由器,另一端接电脑网口。
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,输入用户名:admin,密码:admin
(一般路由器的IP是192.168.1.1,用户名:admin,密码:admin。
可见路由器设备旁边或者底部,一般有写。)
2、点快速向导,按提示操作。
接口类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
3、选择DHCP服务菜单,开启DHCP服务。
设置完毕,再网线一端接猫的LAN口,一端接路由器的WAN口。
扩展资料:
安装无线路由器时,需要准备两根网线:
第一根是宽带用户网线,
第二根就是买路由器送的网线。
安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。路由器设置完毕!
参考资料:无线路由器_百度百科
GMT+8, 2026-1-14 20:37 , Processed in 0.158622 second(s), 13 queries .
