怎么改wifi密码(光纤宽带上怎么修改wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么改wifi密码光纤宽带上怎么修改wifi密码自家wifi怎么修改密码
一、怎么改wifi密码
准备工具:电脑,移动宽带,路由器。
第一步、检查电脑IP地址设置:电脑在连接路由器上网的时候,建议把电脑IP地址,设置成:自动获得,如图。如果你不清楚自己电脑IP地址配置情况,可以阅读下面的文章,进行检查、设置。
第二步、查看登录地址:1、不同的路由器,登录地址可能不一样;所以先查看你自己路由器的登录地址是多少。2、收到其他维修同行的一台路由器的登录地址信息,可以在该路由器底部标贴中查看到。
第三步、登录到设置界面:在电脑的浏览器中输入:falongin.cn或者192.168.0.1打开登录界面,输入管理员密码(登录密码),就可以登录到路由器的设置界面。
第四步、修改Wi-Fi密码:在路由器的设置界面中,找到、打开无线设置或者Wi-Fi设置的选项,就可以修改wifi名称与wifi密码了。点击“保存”路由器就会重启。重新连接设置的wifi信号,就可以上网了。
二、光纤宽带上怎么修改wifi密码
对于有WiFi功能的光猫设备,修改WiFi密码的步骤如下:
1、请在光猫设备背面铭牌上找到默认IP地址,可能显示为“IP地址”或“默认终端配置地址”或“web管理界面默认接入地址”或“默认网络地址”,一般情况下是192.168.100.1或192.168.1.1.
2、用手机浏览器输入IP地址。
3、通过光猫设备背面铭牌来查看默认登录账号密码,默认账号显示为“默认终端配置账号”或“默认用户名”或“username”,默认密码显示为“默认终端配置密码”或“默认用户密码”或“password”。
4、输入默认登录账号密码,点击“登录”,进入web页面。
5、在Web页面中,选择“网络 > WLAN配置 > WLAN基本参数配置”页面(或“网络 > WLAN配置 > 2.4G无线网络基本参数配置”页面),在“无线网络密钥”处填写新密码,点击“确定”即可。(部分产品选择“基本配置 > WLAN配置”页面,在“WPA PreShareKey”处填写新密码,点击“应用”即可)。
对于本身不带wifi功能的光猫设备,如果下接路由器,可咨询路由器厂家或者运营商服务热线,了解如何修改wifi密码。
三、自家wifi怎么修改密码
若是使用的vivo手机,可以参考以下信息:
修改WiFi密码的方法:
1、进入设置--WLAN--点击已连接的WiFi--IP--查看IP地址;
2、查看路由器说明书或路由器底部的管理员地址,打开浏览器,在地址栏输入该地址,进入路由器管理登录页面,输入管理员帐号与密码;
3、找到WiFi网络名称与密码,输入新的密码即可完成修改。
注:不同路由器修改的方法有所不同,详情可查看路由器的说明书或咨询路由器的客服人员。
若是修改热点WiFi密码:可以进入设置--其他网络与连接--个人热点---热点配置--密码,输入新的密码即可更改,然后完成保存即可。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服或者vivo官网网页版--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。
GMT+8, 2025-8-10 09:01 , Processed in 0.251935 second(s), 14 queries .
