路由器重置后上不了网怎么办(路由器上的复位键按后电脑不能上网了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后上不了网怎么办路由器上的复位键按后电脑不能上网了怎么办路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修
一、路由器重置后上不了网怎么办
重置路由器会删除所有的配置,包括路由器的登录密码,宽带账号和密码,无线名称和密码等。所以,重置路由器后无法上网。
这种情况下的解决办法也很简单,重新设置一次你的路由器,完成设置后就可以上网。请按照下面的步骤进行操作。
路由器
路由器
设置步骤:
1. 检查路由器上的网线连接是否正确,确保路由器、光猫、电脑 之间是按照以下方式进行连接的。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线)连接到路由器的WAN口/Internet口。电脑用网线连接到路由器上任意一个LAN口。
路由器正确连接方式
2. 如果不知道路由器的登录地址,请在路由器底部的标签上查看。 如果已经知道了,请直接进行步骤3.
重置路由器后无法上网该如何维修?
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,最好是在标签上查看确认登录地址。
3. 打开浏览器,在浏览器中输入步骤2查看到的登录地址,打开路由器的设置页面;并根据页面中的提示信息进行对应的设置。
打开路由器的设置界面
4. 路由器通常会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟的时间,根据检测的结果设置上网参数。
(1)、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网 ——> 则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码),如下图所示。
设置上网参数
温馨提示:
宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址 ——> 则页面中无需任何操作,直接点击:下一步 就可以了,如下图所示。
设置上网参数
(3)、如果检测到上网方式:固定IP地址 ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
设置上网参数
5. 根据页面的提示,设置易展路由器的 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
设置无线名称和密码
6. 页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
设置完成
补充说明:
如果设置完成后,电脑、手机连接到路由器不能上网,可能是设置错误、也可能是宽带故障;这种情况下,请阅读下面的文章,查看对应的解决办法。
二、路由器上的复位键按后电脑不能上网了怎么办
重新设置路由器。
按下路由器的复位键,路由器被复位了,原来的人为设置全部被清空。
电脑登陆路由器管理页面;
如果拨号功能设置在光猫,并开启了DHCP,路由器WAN口设置成自动获取IP方式,若光猫没有开启DHCP,路由器WAN口设置成固定IP,IP地址要与光猫内网IP同一网段,且不得与光猫内网IP冲突;
如果拨号功能设置在路由器,路由器WAN口设置成PPPoE;
建议路由器内网IP地址不要与光猫内网IP地址同一网段。
设置路由器的方法是:
将路由器和猫正常连接后,在通电状态下,浏览器地址栏输入192.168.1.1;
在出现的登录界面,输入登录账户名和密码,一般默认的都是admin,进入路由器界面。
按照设置向导进行设置,直接点击下一步,新出现的界面默认选择ADSL虚拟拨号,不要改动,再点击下一步,在新的页面需要填写由网络服务商提供的上网账号和上网口令,也就是账户名和密码,点击保存,就可以正常上网了。
三、路由器恢复出厂设置后连不上网要该如何维修
1、拿出路由器、检查路由器底部的标签、登录地址会写在后面、此IP地址是管理后台地址、我们记下地址。
2、路由器通电后、打开手机的WLAN、在附近搜索自己路由器打开的WLAN信号连接。
3、连接成功后、打开手机浏览器、在地址栏中输入路由器管理IP。
4、进入后,一般路由器将有一个安装向导。单击开始设置路由器。
5、设置路由器时、您需要输入我们的宽带帐号和密码、如果你没有、你可以在处理过的文件上查询、或者打电话给接线员的客户服务电话。
6、输入后需要设置WiFi信号、我们输入信号名称和密码进入下一步。
7、输入后,打开路由器相关功能、然后单击下面的“完成”以完成路由器设置、设置后、您可以使用无线路由器访问Internet。
注意事项
路由器恢复出厂设置就是复位、复位后会出现以下两种情况、以TP-link路由器为例、复位后、路由器之前所有配置均会丢失、需要重新设置路由器、复位后。
登录地址和管理密码均恢复为默认、详细信息可以在路由器壳体标贴上查看、路由器的复位需要在通电情况下操作、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
GMT+8, 2026-1-14 19:16 , Processed in 0.229438 second(s), 13 queries .
