路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑换了一个路由器可就连不上网了路由器换了怎么上不了网了为什么改了个路由器密码网络就不能用了
一、电脑换了一个路由器可就连不上网了
一、首次进入路由器,会出现设置向导,可以根据提示按步骤操作。
二、如果没有设置向导,可以按如下步骤操作:
1.打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1 回车,然后输入帐号和密码,都是:admin
2.在WAN口设置里面,输入你的宽带帐号和密码。保存
3.点击无线设置:把DHCP功能打开,还有那个密码,自己可以选择设置,也可以不设置。
以上操作完成后,检查一下,你的ADSL(以下简称猫)是否与路由器的WAN口相连接。一般都是蓝色的那个口。确保以上操作都完成后,重启路由器和猫。
这个时候,路由器会自动拔号上网。大概3分钟后,在打开电脑的IE,看看是否能上网。如果能上的话,说明路由器和猫都是正确的。如果不能上的话,肯定还是有些步骤没有设置正确。
在说无线上网。如果连着网线能上网,在开启你的无线连接,看看无线连接的IP地址,是否为自动获取IP地址,如果是的话,看看网关是不是:192.168.1.1 如果这一切都正确的话,就恭喜你,可以无线上网了。如果还是上不了的话,你可以手动设置下你的IP地址。就OK了。
二、路由器换了怎么上不了网了
如果原来的旧路由器可以上网,更换新的路由器后连不上网;可以判断出你的宽带是正常的,问题出在新路由器的安装和设置上面。
路由器
解决办法:
1. 首先检查 路由器,光猫/宽带网线,电脑 三者之间的连接是否正确,正确的连接方式如下:
用网线将路由器的WAN口连接到光猫的网口/LAN口;如果宽带未使用光猫,则将入户的宽带网线,连接到路由器的WAN口。用另外一根网线,将电脑连接到路由器的LAN口。
注意:
有些路由器具备WAN/LAN自适应功能,不区分WAN口和LAN口。这种类型的路由器,它上面的网口可以随意连接,会自动将连接光猫/宽带网线的接口作为WAN口。
2. 登录到路由器的设置页面,然后检测以下几个方面的设置。 如果不知道如何登录到路由器的设置页面,可以参考下面的文章。
怎么进入路由器设置页面?
(1)在路由器的设置页面上打开 上网设置 或者 WAN口设置,检查 上网方式(联网方式) 设置是否正确。
宽带拨号(PPPoE拨号)
开通宽带业务后,运营商会提供 宽带账号/宽带密码(上网账号/上网密码)给你。
自动获得IP(动态IP)
开通宽带业务后,运营商未提供任何上网参数给你。
例外:
运营商提供了宽带账号和宽带密码,但是安装师傅在光猫上已经设置了拨号上网。这种情况下,你自己安装路由器的时候,应该将上网方式设置为:自动获得IP地址。
固定IP地址(静态IP)
开通宽带业务后,运营商分配了 IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS服务器,备用DNS服务器。
(2)如果上网方式/WAN口连接类型是:宽带拨号(PPPoE拨号),请检查页面上填写的 宽带账号,宽带密码 是否正确?
注意:
宽带账号和密码由运营商提供,如果不记得了,可以拨打运营商的客服电话,并转接到人工客服进行查询或者重置。
(3)在路由器上找到 MAC地址设置 这个选项,设置MAC地址克隆,如下图所示。
三、为什么改了个路由器密码网络就不能用了
1、原因:改了路由器的无线密码之后,手机需要删除原来的无线网络-在重新搜索-连接-输入新的密码,如果是笔记本的话-右键这个无线网络-属性-输入新的密码,这样就可以上网了。
2、具体步骤:
a、修改WiFi密码之后,iPhone/iPad应该是无法再连接到该无线网络的,设备会提示“无法加入”无线网络。这种情况下,我们就需要先忽略网络,才能重新使用新密码加入网络。首先,打开iPhone/iPad的“无线局域网”,待扫描到修改密码的WiFi无线名称之后,单击右侧的小圆圈(注意必须在能扫描到无线信号的情况下才能操作哦)。
b、然后在无线信号信息界面,点击“忽略此网络”。
c、在弹出的“忽略网络”确认框中,选择“忽略”,iPhone/iPad就会删除保存的WiFi无线信号连接信息。
d、返回到“无线局域网”设置,重新扫描到要连接的WiFi无线信号,再单击,就可以输入新的WiFi密码重新加入到无线网络了。
